Boremaskine - 3 Indstillinger
Hej LDSer,
Jeg er nu indehaver af en ny boremaskine, men der er hele tre indstillinger på den.
Den ene er en skrue, den anden en hammer og det sidste ligner et bor?
Jeg kan næsten regne ud at det hammeren signalerer et slagbor (rigtigt?!) Men hvornår skal man bruge de tre indstillinger?
Jeg borede et hul i væggen den anden dag der var af beton, der brugte jeg hammeren og så slog jeg den over på den der ligner en skrue, da jeg skulle skrue skruen i.
Den der ligner et bor, er det så til metal og træ, når man skal bore i det?
Tak for hjælpen
11 svar
Du er helt rigtig på den.
Hammer = Boring med slag.
Bor = Boring uden slag
Skrue = Skrue opgaver.
I forbindelse med skrue opgaver, burde der også være moment indstillinger. En hel række tal, som bestemmer hvor hårdt skruen trækkes i.
Mvh Thomas Hansen
Så hammeren bruger man primært til beton og andre ikke finere overflader?
Hvor jeg tænker træ og metal skal man arbejde med materialet istedet for at "slå" hul på det?
Hammeren bruges til beton, mursten, fliser og andre stedder hvor du bruger et murbor, altså dem med diamant.
Træ sker der ikke noget med, hvis du kommer til at køre med slag.
Men gør du det i jern, ødelægger du boret. Det springer simpelthen.
Mvh Thomas Hansen
MÅske skulle du linke til hvilke model du har fået fat på..
 Svendborg
jeg kan sikkert gætte.!!!
en slagboremaskine med moment indstinger til skrue opgave. (drejeknap)
eller en i sidelinjen.
batteri slagboremaskine. med de samme fonktioner.!!! (kraven bag porepatron)
til skrue opgave.
Det eneste "men" der er, er at Skrue-funktionen skal bruges, når du når op i de store bor-diametre (sikkert 8-12mm), så kan maskinen ikke rigtigt trække dem rundt i stål, når den er sat til bor-symbolet.
Ellers så har du ramt hovedet på sømmet med dine gæt. :-)
Skrevet af Steensen på 28 jan 2012 13:50
Hvad mener du med det ?
Du kan da ikke bruge moment funktionen til noget ved en bore opgave, så vil maskinen jo bare stå og knurre.
Mvh Thomas Hansen
Hvis man sætter moment til MAKS, så vil det være tilsvarende at bofe, på bore funktionen.
Så nej, man vil ikkke få den til at knurrerer.
qaid.
er du i gang med at skille boremaskine ad for at undersøge
hvordan tingende virker bland andet "slagværket" virker.
jeg tyder på at han eksperimentere med boremaskine med forskelige underlag.
sigen at han ikke har tid til at kigge i lds.!
Skrevet af Hansen7717 på 24 jan 2012 18:48
Jeg fik mit svar her Tak for hjælpen til alle.
