Boremaskine - 3 Indstillinger
qaid
qaid
Bruger slettet
qaid qaid
Hej LDSer,
Jeg er nu indehaver af en ny boremaskine, men der er hele tre indstillinger på den.
Den ene er en skrue, den anden en hammer og det sidste ligner et bor?
Jeg kan næsten regne ud at det hammeren signalerer et slagbor (rigtigt?!) Men hvornår skal man bruge de tre indstillinger?
Jeg borede et hul i væggen den anden dag der var af beton, der brugte jeg hammeren og så slog jeg den over på den der ligner en skrue, da jeg skulle skrue skruen i.
Den der ligner et bor, er det så til metal og træ, når man skal bore i det?
Tak for hjælpen
Hansen7717
Hansen7717
Postnr: 6230
Hansen7717 Hansen7717
Du er helt rigtig på den.
Hammer = Boring med slag.
Bor = Boring uden slag
Skrue = Skrue opgaver.
I forbindelse med skrue opgaver, burde der også være moment indstillinger. En hel række tal, som bestemmer hvor hårdt skruen trækkes i.
Mvh Thomas Hansen
qaid
qaid
Bruger slettet
qaid qaid Trådstarter
Så hammeren bruger man primært til beton og andre ikke finere overflader?
Hvor jeg tænker træ og metal skal man arbejde med materialet istedet for at "slå" hul på det?
Hansen7717
Hansen7717
Postnr: 6230
Hammeren bruges til beton, mursten, fliser og andre stedder hvor du bruger et murbor, altså dem med diamant.
Træ sker der ikke noget med, hvis du kommer til at køre med slag.
Men gør du det i jern, ødelægger du boret. Det springer simpelthen.
Mvh Thomas Hansen
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
grandoldman grandoldman
MÅske skulle du linke til hvilke model du har fået fat på..
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
hans2.hansen
hans2.hansen
Postnr: 5610
hans2.hansen hans2.hansen
jeg kan sikkert gætte.!!!
en slagboremaskine med moment indstinger til skrue opgave. (drejeknap)
eller en i sidelinjen.
batteri slagboremaskine. med de samme fonktioner.!!! (kraven bag porepatron)
til skrue opgave.
Steensen
Steensen
Postnr: 8700
Steensen Steensen
Det eneste "men" der er, er at Skrue-funktionen skal bruges, når du når op i de store bor-diametre (sikkert 8-12mm), så kan maskinen ikke rigtigt trække dem rundt i stål, når den er sat til bor-symbolet.
Ellers så har du ramt hovedet på sømmet med dine gæt. :-)
Hansen7717
Hansen7717
Postnr: 6230
Skrevet af Steensen på 28 jan 2012 13:50
Hvad mener du med det ?
Du kan da ikke bruge moment funktionen til noget ved en bore opgave, så vil maskinen jo bare stå og knurre.
Mvh Thomas Hansen
Steensen
Steensen
Postnr: 8700
Steensen Steensen
Hvis man sætter moment til MAKS, så vil det være tilsvarende at bofe, på bore funktionen.
Så nej, man vil ikkke få den til at knurrerer.
hans2.hansen
hans2.hansen
Postnr: 5610
qaid.
er du i gang med at skille boremaskine ad for at undersøge
hvordan tingende virker bland andet "slagværket" virker.
jeg tyder på at han eksperimentere med boremaskine med forskelige underlag.
sigen at han ikke har tid til at kigge i lds.!
qaid
qaid
Bruger slettet
Skrevet af Hansen7717 på 24 jan 2012 18:48
Jeg fik mit svar her Tak for hjælpen til alle.
  1. Boremaskine
    Værktøj og maskiner
  2. Hvilken combi boremaskine med slag?
    Værktøj og maskiner
  3. DeWALT boremaskine med slag
    Værktøj og maskiner
  4. Boremaskine med slag, gode råd ønskes
    Værktøj og maskiner
  5. Akku skrue-boremaskine.
    Værktøj og maskiner
