GasOvn - Serie Koble flere 11 kg Gas Flasker
Må man iflg. loven eller kan man serie koble f.eks 4 stk 11 kg. Gas flasker og forbinde dem til 2 Gas Ovne ?
Og for at gøre det hele lidt mere specielt :
Må / Kan man på disse rør fra de serie koblet gas flasker montere en eller anden form for ventil (elektrisk) der kan lukke / åbne for gas tilførslen (Skal bruge ventilen til at slukke for gassen, så gasovnene stopper med at varmen) ?
En gasovn går vel "bare" ud når der ikke er mere gas på flasken eller ødelægger man noget ?
I må meget gerne oplyse om links til udstyr eller lignende (f.eks ventil)
På forhånd TAK for Jeres hjælp
7 svar
Hvorfor er det nødvendigt med flere flasker af gangen ?
En flaske holder altså rimeligt lang tid ved alm. brug af gasovnen.
Mvh Thomas Hansen
splitbus
splitbus Trådstarter
481 kbh
Gasovnen jeg har kig bruger henholsvis 100 gr pr time ved minimum & 200 gr pr time ved medium & 300 gr pr time ved max.
Det vil sige der er ca 110 timer på en flaske. Hvilket igen vil sige jeg skal skifte flaske ca hver 4. dag og det er dette jeg gerne vil undgå, f.eks i denne periode hvor det er frost i længere tid.
LL1
LL1
932 5210
Du kan få sådan en. http://www.netbaadogcamping.dk/pi/Truma_DuoComfort_gasomskifter_2333_146.aspx
splitbus
481 kbh
Det må være løsningen på problemet.
TAK'er for Jeres indlæg
Steensen
Steensen
2231 8700
Hvorfor køber du ikke bare nogle større gasflasker, frem for 7*11kgs, så køb to 40kgs e.l.
splitbus
481 kbh
De er vist ikke så nemme at få fat i og har hørt at det rent faktisk er dyrere at fylde en 33 kg en end en 11 kg altså forholdsmæssigt
du skal lige være opmærksom på at når en gasflakse går tør for gas og flammen går ud fortsætter den med at sende lidt gasdampe ud i rummet hvilke ikke dufter særlig godt. min svigermor køre med gasovn og den anden dag gik den tør, da hun kom hjem stank hele huset af gas og hunden var mere eller mindre skæv
desuden giver det en hel masse fugt.
  1. Opvarmning af udhus / studie
    Fyr og opvarmning (28 svar)
  2. Byggeriet begynder:)
    CNC (140 svar)
  3. oliefyr+radiator udluftning
    Fyr og opvarmning (25 svar)
  4. Fylde 2 kg gasflasker fra 11 KG
    Værktøj og maskiner (11 svar)
  5. PARTY TØMMERFLÅDE
    Lav-Båd (187 svar)
  6. gaskomfur
    Hårde hvidevarer (10 svar)
  7. Sammenføring af en hel række af pærer
    Belysning (24 svar)
  8. envejs tandjul?
    Lav-Hobby (7 svar)
  9. Strøm
    Lav-Båd (27 svar)
  10. Marstal bådmotor Type FS1. Effekt problem
    Bådmotorer (45 svar)
Populært lige nu
  1. Bedste måde at opvarme 65m² rum.
    Grøn energi og sparetips (læst 590 gange)
  2. Spartel arbejdet på gips loft
    Lav-Hus (læst 255 gange)
  3. Undgå afløb i garage
    Lav-Hus (læst 516 gange)
  4. hvordan forbinder jeg udendørs stikkontakt
    Belysning (læst 317 gange)
  5. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 30284 gange)
  6. Søm i beklædning
    Lav-Hus (læst 383 gange)
  7. Afbryder virker ikke
    Belysning (læst 301 gange)
  8. måle vinkler ud
    Værktøj og maskiner (læst 371 gange)
  9. Er det sikkert at anvende flade loftlamper på et gipsloft?
    Belysning (læst 244 gange)
  10. Pudsning af væg. hvad gør jeg?
    Lav-Hus (læst 144 gange)
