Hej alle
Jeg har en dejlig opel corsa fra 1998, som kører som en drøm. Problemet er at den har svært ved at starte. Når jeg drejer nøglen kører starteren rundt og bilen hoster og hoster, men den kommer ikke i gang. Jeg har haft batteriet af og ladet på det, og konstateret at det virker fint. Når jeg har forsøgt at starte længe nok kommer den i gang, og herefter er der ingen problemer. Når den er varm starter den med det samme. Problemet er at dette jo ikke er sundt for starteren, og jeg antager også at batteriet bliver drænet af denne process.
Da jeg fik bilen startede den fint men nu hvor det er blevet koldere (jeg ved ikke om dette er relateret) opstod problemerne. Siden jeg fik bilen er termometret gået i stykker (det siger bare --:--) og displayet i bilen blinker af og til og uret går for langsomt, så jeg har mine anelser om at der er noget galt med ledningsnettet. Men kan det gøre at bilen ikke kan starte?
Til sidst skal det lige nævnes at bilen springer i gang hvis den skubbes (jeg kan selv skubbe den i gang hvis det går ned ad bakke), så jeg tror det mekaniske virker fint.
Bilen har for nyligt fået skiftet varmesensor hvilket midlertidigt afhjalp startproblemerne. Kan de elektriske problemer eventuelt have brændt denne af eller sådan noget?
Jeg håber der er nogle der kan hjælpe.
