træk i skorsten?? røgesuger
hej alle sammen jeg skal bruge noget mere træk i min skorsten hvor dan kalre jeg det billigst og jeg stoler mest på en eller anden form for røgsuger
Af fejl bliver man klogere, sjældent rigere!!!!
En røgsuger er nu ikke en billig løsning, de findes men koster altså.
Hvorfor mener du der er for lidt træk i din skorsten ?
Det kommer jo lidt an på om du kan klare dig med en mekanisk eller du har behov for en elektrisk.
Hvis du søger på "røgsuger" får du primært de elektriske. Søg eksempelvis på "aspiromatic" for at få et eksempel på en mekanisk.
fordi det ryger op for mine piller og indgangs røret til pillerne bliver rigtigt varmt. tak vil prøver og søge på aspiromatic
Skrevet af ian666 på 27 jan 2012 11:50
Med den dianose tror jeg du skal finde problemet et helt andet sted. Dit hus er for tæt og du giver ikke ovnen luft nok, prøv at åbne et vindue lidt på klem i det rum hvor din ovn står, hjælper det, så kender du grunden til at det trækker baglæns op i dit pille magazin.
Det er iøvrigt rigtigt farligt for det kan blive så varmt at der går ild i dit pille magazin, og så er fanden løs i laksegade
Jeg vil nok vælge og få målt dit træk mm. i skorstenen inden jeg ville gøre noget.
