Creme til kage
Hvorfor vil cremen ikke blive tyk? (bryllupskage)
Jeg har givet piskefløden et opkog, derefter opløst hhv chokolade og nougat i den.
Dagen efter kan den ikke piskes tyk.
Jeg mener selv at det har noget med det opkog at gøre
Jes Jensen
Ifølge Berthas Kakebok (det er ikke en joke):
½ l piskefløde
1 pl kogechokolade
varmes op til kogepunktet.
Blandingen afkøles godt og piskes til en tyk creme.
Jeg ved ikke helt hvad det rette forhold mellem fløde og chokolade/nougat
er, men tror du ikke, du har for lidt fløde.
Og varm det kun op til chokolade/nougat er smeltet.
Det kræver ikke, at fløden koger.
Venlig hilsen
Ingerlise
Proceduren er at give fløden et opkog (for derved også at forlænge
holdbarheden) og så at blande den i den hakkede chokolade mens du "skubber"
den rundt til den er opløst og kan røres sammen.
Altså en ganache.
Problemet kan i dit tilfælde være 2 ting, og jeg gætter at det er 2).
1) Den er skilt, dette kan ske fra tid til anden - især hvis man pisker for
hurtigt eller at blandingen for hurtigt bliver kold.
2) Der er et forkert forhold mellem fløde og chokoladesmør, for at creme
kan stive er det vigtigt at du har anvendt chokolade med et højt indhold af
kakao(smør).
1 kilo god 70% chokolade (Valrhona Guanaja) består af nogenlunde af
følgende: 298 g. sukker, 1 gr. vanillie, 1 gr. soyalecithin, 345 g.
uraffineret kakaosmør (dvs. rent udtræk fra bønner - indeholdende kakao),
285 g. kakao og 70 gr. ren kakaosmør.
Samlet er det altså 700 gr. (derfra de 70%) fedtstof som er fast og får din
creme til at stivne.
Problemet er så at hvis du anvender en kombination af almindelig mørk
chokolade på f.eks. 50% og blød nougat på 20%, har du pludselig reduceret
mængden af fast fedtstof til det halve - hvorfor din creme naturligvis ikke
kan stivne.
Hvis den ikke er skilt, kan den sikkert redes ved at blive varmet op og
tilsat yderligere chokolade og evt. smør kan hjælpe til - jeg kan ikke sige
hvor meget der skal til uden at kende din opskrift, men du forstår vel
udregningen?
Ellers er du ganske velkommen!
Mvh,
René
