Renovere badværelse spørgsmål til vægge
Jeg står og skal have renoveret mit badværelse da det ligger i en bygning hvor det er massiv ydervæg samt. at der ingen isolering er i gulvet så det er meget koldt, og så er det sådan at jeg vil have lavet en ny indervæg for at kunne isolere væggene men badværelset er bare ikke stort nok til at jeg kan mure en ny indervæg da det vil tage for meget plads og så var min ide at lave det med enten træ reglar eller i stål og så beklæde med 2 lag vådrumsgips. eller er der en anden måde i vil gribe det an. skal lige siges inden dette bliver lavet får jeg støbt nyt gulv samt lagt gulvvarme i. men det er bare lige det med væggen jeg er lidt i tvivl med.
Men det er vel osse fint nok med regler + isolering, dampspærre og beklædning.
Men enten impr. regler eller stål-ditto.
Og måske Farmacel eller anden type beklædning som ikke fylder helt så meget.
Du kan sagtens bruge gips.
Men hvis du vil have murersten kan du jo mure dem på højkant (langs ikke så de står op helt) så fylder de ikke andet en 5 cm.
Husk binder....
