oprettelse af strøm på matrikel nr 2.
hej jeg søger lidt vejledning. vores ¨grund¨ består af to matrikeler, den ene er den største hvor huset ligger på, ingen problemer der. de to matrikler er delt af en vej som vejens yderliger beboere benytter, på modsatte side ligger matrikel nr 2 ca 145kvm en grus plads til p plads, der er ingen støm til matriklen og det kunne jeg godt tænke mig, hvad skal der gøres for at jeg kan få strøm på matriklen? skal strømmen føres fra huset el seperat fra forsynings skabet længere oppe af vejen? og der med have sin egen el måler?, og hvem tager man kontakt til i sådanne situationer?? håber det er nogenlunde forståligt...
hej jeg søger lidt vejledning. vores ¨grund¨... Vis hele indlægget
12 svar
Du skal spørge din elektriker om reglerne for at have samme installationsnummer på to matrikler. Eller endnu bedre ring til dit forsyningsselskab.
Kommunen har ingen ide om, hvordan du løser det problem.
Hvis du vil have den billigste løsning, skyder du et kabel under vejen og forsyner, det du skal bruge, fra din gruppetavle. Du skal regne med at, hvis du vælger at få et selvstændigt stik til grunden, er prisen i størrelsordnen 20000-25000 kr.
ok takker, det skal helt sikkert undesøges.
