skift af vandpumpe på påhængsmotor
henro61@hotmail.com
[email protected]
Postnr: 9690
henro61@hotmail.com [email protected]
Jeg vil gerne vide hvor vandpumpen på en ca. 20 år gl. mercury påhængsmotor sidder, og om man evt selv kan skifte den.(kræves der spec. værktøj).mvh henrik
frk yde
frk yde
Postnr: 8900
frk yde frk yde
Det skulle ikke være nødvendig med special værktøj til operationen og man kan godt selv skifte den.
Du kan finde den når du skiller det nederste af benet ad.
Husk at Mercury normalt skal stå i fremad gear når du skiller dem ad, for at få gearskiftet til at passe når du er færdig.
Søg eventuelt på You Tube for videoer:
http://www.youtube.com/results?search_query=impeller+on+mercury&oq=impeller+on+mercury&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=3040l11137l0l11402l19l19l0l8l0l0l383l2353l0.2.5.2l9l0
Du kan også finde tegninger her, hvis du har model eller serie nummer:
http://mercruiserparts.com/
Held & Lykke med dit projekt.
Troels
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Største problem er hvis boltene er iret fast, så er der er vis risiko for at de brækker.
Så forsigtig når du løsner boltene
Men Mercury plejer ikke at være slemme, jeg har lige skiftet vandpumpe på en 7.5hk fra omkring 1980, det var helt problemfrit.
Dog sad propellen uhjælpelig fast, på akslen, så den fik lov at blive siddende.
Så det er en god ide, at afmontere propellen, mindst hvert anden år og smørre godt med vandfast fedt.
mvh jens
  1. Impeller på Mercury 70hk
    Bådmotorer
  2. Impeller
    Bådmotorer
  3. Mazda skift af vandpumpe?
    Lav-Bil
  4. Slemme Pumpe.
    Lav-Hus
  5. vandpumpe?
    Lav-Bil
