Boremaskine
qaid
qaid
Bruger slettet
qaid qaid
Hej alle LDSer,
Hvilken boremaskine vil i anbefale af de to modeller her. Budgettet må ikke overskrides og de 1.500 er absolut maks,
Opgaverne som boremaskinen skal bruges til er alt forefaldende i en lejlighed. Så skal ikke ud og bygge et nyt hus eller bruges oppe på månen.
Dog skal den kunne bore i beton, træ og alt det andet
Tak for hjælpen og fortsat god dag.
maskinsnedker
maskinsnedker
Postnr: 7742
maskinsnedker maskinsnedker
qaid.
Velkommen til LDS.
Jeg tror jeg ville vælge Makittaen dels fordi den er på 18 V men også ah størrelsen har noget at "sige" når der vælges.
Har ikke denne så har ingen erfaring med den men udelukkende pga. de 18 Volt batterier, og fordi jeg synes at dette mærke får mange gode anbefalinger fra andre.
Men der er jo mange forskellige meninger også om dette at vælge mellem forskellige mærker af værktøj, nogen hælder til et mærke andre til andre mærker.
maskinsnedker.
qaid
qaid
Bruger slettet
qaid qaid Trådstarter
Tusind tak
Ja har godt læst lidt om, om alle dem der favoriserer makitaen.
Men som du skriver, så har AEG'en 1,5 Ah mens Makita'en har 1,3 Ah.
Hvis de nu havde været det samme, havde jeg købt Makita'en, men så blev jeg alligevel i tvivl.
Er der nogen forskel på at AEG'en har et Max Moment på 47nm og Makita'en har et på 42nm. (Har ingen anelse om hvad det betyder, men har tit fået af vide at jo større desto bedre!)
maskinsnedker
maskinsnedker
Postnr: 7742
qaid.
nm står for neuton meter, eller kilo pr cm2 (kvadr. cm) det er så vidt jeg er orienteret den kraft hvormed en given ting kan/skal spændes med, hvis du kender en moment-nøgle?
Et værktøj som sikrer at bolte ol. spændes med samme kraft, en moment-nøgle som spænder/klikker når den har nået det indstillede nm, tænk på f.eks en mekaniker som skal spænde et topstykke på en motor eller andet som skal spændes nøjagtig ens efter en reparation.
Men går du efter hvor meget du får ud af batteriet i ah (hvor længe den kan bruges inden den skal oplades igen) skal du naturligvis vælge den som har største AH = ampere timer.
Håber du kan tyde mit måske lidt kryptiske svar.
Og held og lykke med dit valg af værktøjet.
maskinsnedker.
qaid
qaid
Bruger slettet
Ja det gav super mening. Så lærte jeg også lidt i dag.
Det vil sige, at jo højere nm, desto strammere kan fx en bolt skrues?
maskinsnedker
maskinsnedker
Postnr: 7742
qaid.
Jamen det er jo da godt nok så.
Det korte svar må være ja.
maskinsnedker.
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Jeg kender ikke Aeg'en
Men Makita er rigtig godt, dog er den jo kun på 1,3AH, tilgengæld lader den op på 15 minutter. (maskinen er den samme som sælges med 18 volt 3AH batteri)
Så køber du et 18 volt 3AH batteri, passer det på både maskine og lader.
Jeg ka ikke se hvor lang ladetiden er på Aeg'en men selvom batteriet er på 1,5 ah, vil det trække voldsomt ned, hvis det er en 1 timers lader.
mvh jens
  1. Hvor mange volt og Ah til skruemaskiner
    Værktøj og maskiner
  2. Silverstorm Akku 18v boremaskine..?
    Lav-Hobby
  3. Dekfekt Makita 18V boremaskine
    Værktøj og maskiner
  4. S: Hitachi 18v DV18DL Slagbore- og skruemaskine
    Køb/Salg/Bytte/Foræres
  5. Hvilken boremaskine?
    Værktøj og maskiner
