Hej alle sammen, jeg ståt med lidt af et problem u mit 1 ½ plans hus fra 1973. Det er sådan at vi oplevet at vores gulv bliver MEGET koldt her om vinteren ja enda tidligt på foråret bliver det koldere.
Jeg har derfor fundet vores gamle tegninger frem over vores hus konstruktion for at se om der kunne gøre noget ved isolering af fundamentet.
fundamentet ser sådan her ude nede fra og op mod gulvet:
1: 10 cm singels sten
2: perforeret plast folie
3: 8 cm beton klaplag
4: 2,5*2,5" strøer med 50 cm isolerings bats imellem om med damp spære i bunden.
5: gulv spåndplad
6: pergo gulv
Jeg har undersøgt lidt på nette og fundet frem til at man ikke kan ligge mere isolering pga, det skal kunne ventilere og det er max der må lægge. Det design der er nu som jeg ser det, har det problem at der også er kuldebro ind over soklen og kulden kan evt. lægges sig oven på isolering og måske være med til det kolde gulv også, da jeg kan mærke at gulvet er mere koldt langs væggen.
de to løsninger jeg selv har fundet er disse
1: fjern strøerne og alt isolering, bank cementen op og udgrav så der kan lægges grus/sand ned og flamengo isolering også slutte af med beton lag som afglattes.
2: Fjern strøer og isolering, nedlæg 10 cm flamingo oven på det nuværende klaplag og isolering omkring soklen med flamingo for at fjern kuldebro, afslutted med 6 cm armeret klaplap og glat lag til sidst. (hvis der er plads til det hele ellers).
Jeg ved at den bedste løsning er nr 1 med sikkerhed, men det er en meget stor operation og meget dyr, og økonomisk i forhold til husets værdi er den skeptisk. Vi har ca 100 m2 der skal laves. Desuden har jeg en midter væg der går igennem hele huset som jeg tro viler på klaplaget og kunne derfor godt være bange for at det kunne vældte.
Jeg ved min nabo har valgt løsning 2 da han selv har haft samme problem og design som mig, det har vidst virket for ham.
det er jo også en billigere og noget nemmere løsning for mig at lave, men er det holdbar og kan det lade sig gøres?
er 10 cm falmingo bedre end 50 cm bats?
kunne da være nogen fugt problemer det evt kunne trække op?
jeg har fundet en her inden der har skrevet om samme løsning og noget ala samme problem han havde dog bare fugt skader da der ikke var dampspærre... har jeg så ikke:http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/164382
håber i kan komme med nogle inputs eller evt. andre løsninger da det er noget jeg gerne vil have ordnet...
mange tak på forhånd
Hej alle sammen, jeg ståt med lidt af et problem u...
Vis hele indlægget
