Utætte vinduer
Magne
Magne
Postnr: 2860
Magne Magne
Hej kloge handyfolk,
Jeg bor til leje i en lejlighed hvor der uheldigvis er utætte vinduer. Vinduerne er omkring 30 år gamle, og det betyder at der kommer meget kold luft ind i lejligheden og at ruderne dugger fuldstændig til når det er koldt.
Foruden at skifte vinduerne, er der så en nem, billig og hurtig løsning man kan bruge for at begrænse mængden af kulde der kommer ind?. Jeg har overvejet om man kan fuge rundt om glassets kanter da det føles som om at der kommer en del kulde derfra, men jeg ved ikke om det er den bedste løsning?
Jeg håber i kan hjælpe tak!
 Sælger biopejse og elsker friluftslivet
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
30 år gamle - må være termoruder.
De burde ikke være så kolde endda. Måske er de punkterede?
Hvis det er side- eller tophængte rammer så er det nu nok mest gummilisterne der trænger til udskiftning.
Men det er jo udlejernes problem at vedligeholde vinduerne?
Magne
Magne
Postnr: 2860
Magne Magne Trådstarter
Tak for dit hurtige svar
Det kunne meget vel tænkes, holder man hånden overfor glasset kan man nemlig mærke at der ryger meget luft ind. Tror det er et generelt problem for alle i ejendommen. Du kan se ruderne her: http://www.robertrasmussen.dk/files/handvaerkerhaven/haandvaerker7.jpg
Gummilisterne burde jeg nok med kyndig hjælp fra forældrene kunne skifte ud. Man valgte at male vinduerne istedet, så jeg tvivler på at man skifter dem ud foreløbigt, desværre.
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
De vinduer er snarre 130 år gamle. :o)
Der er forsatsruder, ingen termoruder og ej heller tætningslister nogle steder.
Du skal tætne forsatsvinduerne, (de inderste), med tætningslister hvoraf der findes utallige.
Goggl på tætningslister.
Og ingen grund til at ulejlige de sagesløse forældre. En rask ung forretningsmand som dig kan fint selv klare den slags pillerier. :o)
Niko-7500
Niko-7500
Postnr: 7500
Niko-7500 Niko-7500
Det var nogle gamle svende
Hvis det trækker ved kanten af glasset kan du selvf. give noget silicone. Eller hvis du skal lave det 100% rigtig, så skal du putte "kit" masse i. Du kan putte en tætnings liste i, hvor vinduet går på rammen, som du bare klister fast indv. med det tape som følger med til de fleste tætnings lister, eller udskifte den gamle, hvis man har sat sådan en i.. hurtigt. billigt og nemt.
Da det er `et` lags glas, vil de altid føles meget kolde, og desværre dugge en del. Duggen kan dog begrænses ved god udluftning. ældre huse har en del fugt, og da glasset er så koldt, vil fugt i luften altid kondensere på glasset. Så der må god udluftning til om morgnen.
Dette er ret nemme og billige løsninger
Magne
Magne
Postnr: 2860
Vi har hver vores styrker, men mon ikke det er til at finde ud af!
Jeg siger tak for begge løsninger og tager chancen :-)
  1. Termoruder
    Lav-Hus
  2. Kulde ved vinduer
    Lav-Hus
  3. skille termoruder?
    Lav-Hus
  4. Kondens på ruderne og meget fodkold.
    Fyr og opvarmning
  5. Udskiftning af termoruder
    Lav-Hus
