Slæbbart byg-selv anlæg
Hej selv-byggere
Jeg skal til Roskilde Festival i år, og i den forbindelse vil jeg bygge et lille anlæg. Jeg er selvfølgelig klar over at det skal være strømbesparende osv. osv.
Jeg har set inde på Dealextreme at man kan købe billige forstærkerenheder (fx http://www.dealextreme.com/p/vma201...oard-44123) men jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg fungere. Jeg havde tænkt mig at sætte to basenheder ind i en kasse (de skulle fungere som "øjne") og så en diskant midt under dem (der skulle fungere som "næse") og så male en mund. De 3 enheder skulle så være koblet på en af de forstærker enheder. Men så vidt jeg kan se er den jeg linker til kun lavet til 2 stk enheder. Men er det den samme forstærker som man bruger til både diskant og basenhed?
Og har i nogle tips til hvilke højtalere/forstærker jeg skal vælge? Prisen skal ligge på max 500, hvilket virker realistisk hvis man ser her http://elektronik-lavpris.dk/index.php?cPath=5127 og her http://elektronik-lavpris.dk/index...._1613_5125. Men så er det bare spørgsmålet hvad jeg skal vælge, da der jo er enormt mange at vælge imellem!
Håber i kan komme med råd og links, så jeg kan få en bedre forståelse for området
Jonas Brøchner-Nielsen
16 svar
Der ligger adskellige besvarelser her på LDS. der beskriver det du vil igang med, søg og du skal finde.
Jeg har selvfølgelig søgt en masse, men jeg kan se at der er mange andre der har spurgt om noget af det samme. Men det har mere handlet om selve systemet med batteriet og højtalerne, ved brug af færdigsamlede højtalere og forstærkere
Til dit spørgsmål om det er samme forstærker der bruges til bas og disk. er svaret, ja
At det max. må koste 500,00 kr. se der får du ikke ret meget der kan holde til sådan en tur. Og du får kun hvad du betaler for, til de priser er det meget ringe og kan ikke forventes at holde til så extreme forhold som en Roskilde fest.
Så blev jeg da det klogere
Jeg ved godt at det er et lavt budget, men det er uden batteri, og det burde kunne lade sig gøre så vidt jeg har læst.
Men nu har jeg bestilt to forstærkere fra Dealextreme (hvis den ene nu skulle være defekt) og så skal jeg nok skrive herinde når/hvis jeg får det lavet!
Når jeg får de sataner hjem så er der jo kun mulighed for tilslutning af to højtalere, men jeg har jo minimum 3 enheder der skal sluttes til, så hvad gør jeg der??
Se en billig højtaler med to eller tre enheder er blot koblet sammen til en ledning der fører til anlægets udgang ved forstærkeren. På dem af bedre kvalitet er der indbygget delefilter således at kun eks. diskant enheden får en mindre del af den strøm som afsendes fra forstærkeren til højtaleren. det bliver lavet for at der ikke skal blive for store forvrængninger i lyden som kommer ud af højtaleren. Du kan jo sådan set godt have to forstærkere en til hver højtaler, så vil de kunne spille højere uden forvrængning. Førhen da vi havde store stereoanlæg i flere enheder var der en del der havde en extra forstærker til hver højtaler, det gav en renere gengivelse når der skulle spilles højt. I mine yngre dage havde jeg selv sådan et stort anlæg der kunne knalde noget af sig uden de store forvrængninger.  Mit anlæg bestod af en remdrevet pioner pladespiller en reciver en stor spole båndoptager og en for forstærker der forsynede to forstærkere, der så forsynede mine specelt byggede beton højtalere.
Mit anlæg kunne klare at leverer 400 wath i sinus hvilket var temlig meget, så meget at jeg kunne få vinduerne i huset på den anden side af vejen til at stå og vibrere.
Det var meget brugbart, tak for det!
Jeg tror ikke jeg ønsker at have to forstærkere til, da jeg tænkter at det vil sætte strømforbruget en del op.
Men hvis jeg nu har to udgange på min forstærker, altså en "left" og en "right", hvilken en skal så sættes til delefilteret? For hvis jeg sætter den ene port til et delefilter, der så deler strømmen ud på de to basenheder, så vil den port vel blive overbelastet, når den anden port kun skal give strøm til diskanten? Og hvordan styrer man hvad der skal have mest strøm i fx den her: http://elektronik-lavpris.dk/produc...s_id=91282 ?
Og lyder rigtig fedt med dine højtalere der! Det må blive det næste projekt når jeg lige er kommet ind i det
Men tusinde tak for hjælpen ind til videre, har allerede lært mere end jeg har ved at bruge 3 skoledage på at lede nettet igennem
Du må ikke anbringe et delefilter på højtaler udgangen, det skal sidde i højtalerne så det styre hvad der går til diskant , mellem toner og bas.
Der følger som regel et diagram med til sådan noget elektronik.
Men jeg kan næsten forstå at du slet ikke har rodet med elektronik før, så er det måske lidt vovet at give sig i kast med !
Hvorfor så ikke bare købe en brugt kæmpe Ghetto blaster, der kan vælte teltet.
Jeg har sådan en bamse stående du kan få for 500,00 kr. Der er både disco dasco lys og indbygget bevægelses alarm.
Altså jeg har rodet rigtig rigtig meget med elektronik, men det har været computere, og dem har jeg bygget mange af.
Jeg tænkte bare at det ville være en spændende udfordring og har allerede lært rigtig meget
Kan du evt. sende lidt info omkring batterilevetid og et billede af dyret til j.b-n(at)live.dk ?
