bly i køl
prebenvf
prebenvf
Postnr: 3790
prebenvf prebenvf
hej har en fåborg 17.5 fod.
der er fra fabrikken ikke lagt noget særligt vægt i bunden..
har monteret et garn spil i styrbord side. og er ved at lave et styrhus til den skal på om et par måneder..
efter jeg fik sat spillet på har den lyst til at kaste sig lidt over mod styrbord side i bølgegang..
skal lægge nogle bly barrer i kølen på den, men er det bedst i bunden eller lidt ude i hver side ??
hvor meget mon jeg skal lægge i den
spillet vejer ca 50 kg med bold.
mvh
preben
mvh
preben
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Du må ialfald ikke lægge balasten i modsat side, der ved opnår du kun at båden vil svinge endnu mere sideværts. Ned på kølsvinet med balasten, men er bly ikke temlig dyrt ? Du kan købe sådan noget fint sand i plastsække på byggemarkedet, læg et par extra stærke plastsække omkring og læg den ned i kølen. Stamp gerne lidt på dem så de kiler sig fast. Hvis dit spil vejer omkring 50 kg. skal du have mindst 100 kg sand .
Ps. læg to-tre elektrikker rør under så vandet kan løbe frit hen til din lænsepumpe.
prebenvf
prebenvf
Postnr: 3790
prebenvf prebenvf Trådstarter
jeg får blyet meget billigt..
men ellers en god ide med sandet.. måske jeg prøver måske lidt af det..
har nemlig fået slagside til styrbord.. og skal rette den lidt op.. der kunne jeg jo godt bruge sandet til at presse den ud i siden..
kan kun lægge i foran og bag og under motoren,da jeg har dam i midten
mvh
preben
  1. Afløbsrør i bly
    Lav-Hus
  2. støbe bly-lodder
    Lav-Hobby
  3. bly sælges
    Køb/Salg/Bytte/Foræres
  4. Bly på kvist
    Lav-Hus
  5. Gammel telefonledning i bly.
    Lav-Hus
