Skrevet af shortcut på 15 jan 2012 11:51
Dette anlæg er lønsomt p.g.a. akkumuleringseffekten i den isolerede solvarmebeholder. samt nogle alt for korte jordvarmeslanger der er lagt ned. (Huset er udbygget med over 100 kvm) Men den reele besparelse pr. år er nok ikke mere end 800-1000 kwt i strøm.
Netop her er hunden begravet.
Hvis der er for lidt jordslange i forhold til pumpens behov, eller slangerne ligger for tæt, så der ikke er tilstrækkeligt overfladeareal, så kan fiks-faks løsninger komme på tale. Det være sig i form af solfangere, energifangere, luft-brine.heater etc.
Men overordnet, så handler det om at få tilstrækkeligt med slange ned i jorden. Det koster ca 50-60 kr pr meter ekstra slange (når maskinen allerede er i gang), der skal nedpløjes. Der kan godt nok lægges rigtig mange meter for langt under det et solfangeranlæg koster.
Chr.
