Luft til vand
kuchenmeister
kuchenmeister
Postnr: 7171
kuchenmeister kuchenmeister
Hey jeg overvejer om det kan svarer sig at slutte noget grøn varme til mit fyr
jeg har for ikke så lang tid siden skiftet det gamle fyr ud med et geminox THI M75
og så så jeg her den anden da en der havde en Bosch EHP 6 AW-2 (Udedel)
Kan man slutte sådan en til fyrret eller skal man have en masse mere??
//Kuchen
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Det bliver nok lidt omstændigt, da det er en speciel vædske der har et meget lavt kogepunkt der er i en varmepumpe. Det er ikke vand !
Så for at kunne koble det sammen skal det først igennem en form for varme veksler inden det vil kunne forenes med fyret. Så vidt jeg ved kommer temperaturen heller ikke op på de minimum 65 + dit fyr skal stå på.
kuchenmeister
kuchenmeister
Postnr: 7171
kuchenmeister kuchenmeister Trådstarter
regnede med det bare kunne supplere?
Ved ikke om det har noget med det at gøre med da jeg fik det nye fyr, fik jeg en med en ekstra "Spiral" i så jeg senere hen kunne tilslutte fx. solvarme
Nu må der godt komme en vvs'er på banen
Chr.
Chr.
Postnr: 5881
Chr. Chr.
Det er en VP-mand du har brug for.
En varmepumpe mister meget i effektivitet, hvis den skal højt op i temperatur. Jo lavere temperatur detso bedre. Idealt er gulvvarme, hvor man kan nøjes med 30-40 grader.
Med andre ord er en Vp ikke egnet til at arbejde sammen med et fyr.
Chr.
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Hvorfor så ikke bare udskifte fyret til en VP?
Et godt luft/vand anlæg ligger på et sted i mellem 90.000 - 110.000 kr.
Mener jeg gav 96.000 kr. for mit Daikin Altherma og jeg fik endda en rabat 10.000 - 12.000 kr.
kuchenmeister
kuchenmeister
Postnr: 7171
det er et nyt fyr
overvejede bare det andet for at være mere grøn
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Skrevet af kuchenmeister på 15 jan 2012 09:44
det er et nyt fyr
Du er jo sådan set GRØN når du indstalerer et olie / gasfyr i stedet for noget mere vedvarende og miljø rigtigt.
Men du lære det nok, selv om det er på den dyre måde
  1. Varmepumpe luft/vand
    Grøn energi og sparetips
  2. Varmepumpe - Luft til vand.
    Fyr og opvarmning
  3. rør til luft/luft vp
    Fyr og opvarmning
  4. Varmepumpe luft-luft
    Fyr og opvarmning
  5. varmepumpe luft/vand
    Lav-Hus
