Gammel stikkontakt. Kan man stadig få disse?
Hej alle,
Jeg er pt. i gang med at flytte ind i ny lejlighed, der har ret så gamle stikkontakter i loftet. Som man kan se, på det billede jeg har vedhæftet, er det den slags der har 3 rektangulære huller, hvor hullet i midten sidder lidt højere end de 2 andre.
Er der nogen der ved om man stadig kan købe stik til sådanne kontakter?
Eller bliver jeg nødt til at skifte hele stikkontakten? Hvordan gør man så dette?
Jeg håber meget der er en herinde som kan give mig et råd på vejen .
Primetime
Hej alle, Jeg er pt. i gang med at flytte ind i... Vis hele indlægget
11 svar
Nu ved jeg ikke hvor du bor. Men der er jo også den berømte "Æ fluesmækker"  i Skave ( Midtjylland ) du kan bare søge på det opgivne kælenavn.
