Tætningslister til utætte vinduer og døre
Jeg har nogle døre og vinduer som har lidt utætheder hist og her, samtidig har jeg en rulle af dette http://www.kiso.dk/1/70/selvklaeben...liste.html stående.
Hvis ellers det jeg har stående passer i tykkelsen er der så noget jeg bør overveje inden jeg går i gang med at skifte tætningslisterne ud ? (skal jeg fx rense med noget bestemt inden jeg klæber den nye liste på, er den type liste holdbar i længere tid eller kan forvente at skulle skifte igen kort efterfølgende)
Den type tætnings liste er kun egnet når der skal isættes nyt glas i gamle rammer. Den er ikke meget bevendt i noget der skal åbnes og lukkes.
Rigtigt håndværker.
Var det et "Lucky Punch" :o)
I hvert fald er de lister fuldstændigt uskikkede til det af spørgeren insinuerede formål.
Utætte vinduer og døre kan sagtens tætnes med tætningslister, men du skal brug de rigtige tætningsliter og de skal bruges / isættes det rigtige sted. Se eventuelt nærmere om hvilke tætningslister der er egnet til hvad.
mvh flemming
hehe... det er noget af et læringsarbejde når man er blevet husejer... tidligere kunne jeg bare ringe efter viceværten når noget ikke var som det skulle være.
Men det er godt og sjovt at lære :-)
Jeg har kigget på siden der blev linket til men er ikke blevet så meget klogere på hvilken type er er brugbart i døre og almindelige vinduer (der gerne skulle kunne tåle at blive åbnet og lukket).
Nogen bud på hvilken type og i hvilket materiale jeg skal købe ?
PS. tak for alt hjælpen.... ville være på herrens mark uden alle de flinke folk herinde ;-)
Du skal først finde ud af om du skal udskifte gamle tætningslister med nye.
For så skal de nye ligne de gamle og monteres samme sted jo.
Hvis dørene er så gamle atder ikke er monteret tætningslister så skal du købe nogle der er tænkt lige til det formål. Normalt består listerne af en stiv del som kan være aluminium, træ eller hård plast. og en blød del af gummi.
Den hårde del er til fastgøresle i karmen med søm eller evt. skruer. Typen kaldes vist osse anslags(tætnings)liste.
http://www.ask-alex.dk/artikler/Haandbogen/Bolig-inde/137
http://www.bolius.dk/alt-om/vinduer-og-doere/
Dit lokale byggemarked har sikkert et passende udvalg.
