Lukke hul i gulv efter skorsten
andreaskaup
andreaskaup
Postnr: 9530
andreaskaup andreaskaup
Hejsa
På 1.salen har jeg i et uudnyttet rum fjernet skorstenen, eftersom den ikke var i brug, og heller ikke ville komme det.
Det har givet dette hul i gulvet, der for nyligt er lagt med isolering osv.
Lidt tættere på:
Og:
Jeg er i tvivl om, hvordan jeg lukker hullet, så jeg undgår senere lugt af sod, samt får et stabilt gulv.
Hvordan ville I lukke hullet og genskabe gulvet?
Mvh. og tak
Andreas
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Lukke det ! Hvofer dog det ? Det er da et perfekt skjulested for mange goe ting, eller et par kølige pilsner.
flemming.madsen
flemming.madsen
Postnr: 3400
flemming.madsen flemming.madsen
Fyld sand i og afdæk med 18 mm krydsfinerplade så du opnår flugt med resten af gulvpladerne.
Hvis du på et senere tidspunkt vil udnytte rummet og lægge "rigtigt" gulv vil det fungere fint som undergulv.
mvh flemming
ktm
ktm
Postnr: 4540
ktm ktm
Jeg ville skubbe nogle stykker træ ind under pladerne, skrue dem til, så de kommer til at danne en hylde, hvorpå du kan lægge en plade til at udfylde hullet med og så skrue den fast i disse hylder/lasker.
Hvis du så fylder hullet med sand eller beton, skulle du kunne afværge evt. lugtgener, især hvis du går helt grassat og fuger hele vejen rundt med noget siliconeværk.
ktm
andreaskaup
andreaskaup
Postnr: 9530
andreaskaup andreaskaup Trådstarter
Jeg kombinerer de 2 forslag - sand i, og så 2 stumper træ, jeg kan ligge et stykke gulvplade på. Det får nok også lidt isolering og så en gange fugesnask :-)
Mvh - og tak for svar
Andreas
