gasalarm afprøvning polobjørn 1977 4230 09-01-2012 17:28 HejHar fået en forespørgsel på hvordan man afprøver en gasalarm i en campingvogn !Kan nogen her hjælpe ?Hilsner Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN" 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 09-01-2012 18:47 Du kunne jo prøve at holde din ligter hen ved alarmen og trykke på den uden at den tænder
polobjørn Trådstarter 1977 4230 09-01-2012 19:24 Hej"Skide smart Egon" det havde jeg ikke tænkt på, men det må jo virke - det skal prøves. Hilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
Steensen 2647 8700 09-01-2012 19:40 hvis ikke lighteren kan klare opgaven, så tag en lighter gas- flaske, og luk lidt større mængde gas ud. Alt efter hvilken type alarmen er, så kan du også nogle gange aktivere dem med cigaret/cigar røg.
S. fabrin 19689 4400 09-01-2012 20:12 De gange, hvor jeg har haft brug for at kalibrere gassensorer, har jeg brugt kalibreringsgas, som er en gas med en kendt mængde gas i blandingen. Det var godt nok til kalibrering af alarmer ved et bestemt niveau. Jeg ved ikke om det er det du har brug for. fase
Steensen 2647 8700 13-01-2012 17:03 S. Fabrin det er en gas-detector tilsvarende en røg-alarm, bare til at opdage gas i stedet for, hvis f.eks. gas-komfuret får åbnet for gassen ved en fejl. Annonce
S. fabrin 19689 4400 13-01-2012 19:32 Det er en gas-detector tilsvarende en røg-alarm, bare til at opdage gas i stedet for, hvis f.eks. gas-komfuret får åbnet for gassen ved en fejl. I sådan en detektor sidder der også en sensor til at detektere gassen. Så er det bare spørgsmålet om, ved hvilket niveau alarmen skal træde i funktion.Om gassen kommer ud fra et komfur eller fra en utæthed her og der er ligegyldigt. Det der er spørgsmålet, er om der er gas tilstede og i hvilken koncentration. fase
polobjørn Trådstarter 1977 4230 15-01-2012 17:10 Hej til jer alleHar fået klaret problemet og LUKKER hermed tråden fra min side Hilsner Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
S. fabrin 19689 4400 15-01-2012 19:58 Hvordan blev opgaven løst? Måske kunne andre bruge din løsning. :-) fase
polobjørn Trådstarter 1977 4230 17-01-2012 17:04 HejProblemet løst fra vores side ved at sende arbejdet til en CV specialist sååå.Hilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
