byg selv vindspejl
Hej folkens
Min far og jeg vil gerne bygge et vindspejl til en Kegnæsjolle 470.
Er det bedst at lave det i lexan eller poly carbonat, kan man selv bøje disse materialer?
Hvor tykt skal det være for at holde uden kantliste?
Lexan og poly carbonat, er det samme.....
Mon ikke du skal op i 6mm tykkelse, vær opmærksom på at lexan hurtig guldner og bliver ridset. (mener dog det findes i coatet udgave, som er mere modstandsdygtigt.
Lexan er temmelig dyrt, mit gæt vil være kr. 1500 i 6mm. pr m2
Husk at rejfe alle skarpe kanter, inden evt bukning, da det ellers kan revne. Også hvis du bore huller, skal de være lidt større end skruen, og vigtigt at kanten af hullet rejfes, så risikoen for revner minimeres.
Plexiglas er mere modstansdygtig overfor guldning & ridser, men har så ikke Lexanens styrke og sejhed, så det er nok ikke velegnet i dit tilfælde.
Prøv evt, at se i denne tråd, hvor grimme mine sideruder er blevet, det er Lexan.
og forruderne er plexi.
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/158274
mvh jens
DS, ja selvfølgelig er det ok, og tilmed et rigtig godt råd
Til Trådstarteren:  Er det et vindspejl i den her stil du vil lave?
Så kan du godt bukke det, hvis du spænder et par brædder sammen om Lexan'en, og så varmer med en varmepistol.
Det er en fordel hvis brædtet det bukkes over, har en god stor runding, det giver den bedste holdbarhed.
Alt efter størrelse, kan du nok nøjes med 4 -5 mm Lexan.
mvh jens
Polycarbonat  har mange navne, heruder lexan og macrolon. Polycarbonat er forholdsmæssigt let at arbejde i, og man kan feks. skære gevind direkte i pladen, som holder bedre end hvis man bruger selvskærende skruer. og så kan man uden problemer kold-bukke polycarbonat hvorimod det er vanskeligt at bukke hvis man vil bruge en varmepistol, da materialet har det med at udvikle blærer hvis man bare er en lille smule uforsigtig med varmepistolen, eller giver den lidt for meget varme et enkelt sted i bukket. Skal du varmebukke, er acryl meget nemmere at arbejde med. Du kan købe polycarbonat der er uv coatet på begge sider, også i røgfarvet.
Men skal man bukke en 5 mm Lexan plade, er man næsten nødt til at varme den op, medmindre man råder over en kantbukker ol. Da der skal nogen kraft, til at koldbukke.
Dewalt laver en god varmepistol, hvor man kan indstille temperaturen trinløst
(fra 50 - 550 gr.), den er god til jobbet.
Lexan kan også klippes i en pladeklipper, hvis man har sådan en til rådighed.
Men ja plexi er meget nemmere at bukke med lidt varme, men har jo ikke Lexanens styrke.
mvh jens
Tak for jeres svar..
de har været meget brugbare :-)
Til jen_ns´s spørgsmål: Nej det er ikke helt sådan en.. Forenden af båden består af en "lille kahyt", så når man står op ude bag, vil vi have en vindskærm til man kan gemme sig bag, hvis det f.eks. regner ;-)
Har desværre ikke lige noget billede digitalt fra denne computer.
