Du kan starte med at afmontere batteriet (husk at lukke for vandet først
) og tjekke den lille metal-si der sidder i indløbsstudsen. Der kan samle sig rigtig meget kedelsten som blokerer indløbet.
Det er i øvrigt en god ide at 'motionere' termostaten jævnligt, måske en gang om ugen, hvor du åbner for vandet og så 5 - 10 gange skifter mellem helt varmt (også forbi skoldningsbeskyttelsen) og helt koldt.
Endelig kan man skille batteriet ad og lægge de bevægelige dele i eddike eller anden mild afkalker nogen tid.
Held og lykke
P.S. sørg for at have noget tætningstape i huset, inden du går i gang. Det er muligt, forskruningerne på batteriet er tætnet med dette, da det i sin tid blev monteret, og i så fald skal rørstudserne i væggen lige renses for det gamle tape og have nogle viklinger ny tape (med uret rundt), inden batteriet monteres igen, ellers kan det være, det ikke bliver helt tæt. Og husk, aldrig at bruge vold når du roder med VVS.
