Jeg er løbet tør for IP-er!!! Tre smartphones, en stationær pc, seks bærbare, en settop-box/hd-optager til TV og to netværksprintere kræver sit!!!
Den router/kabel-modem en NetGear, vi har fået fra YouSee kan håndtere ni, foruden sig selv, men nu er vi jo oppe på 14-15 stykker!!! Så var det, jeg fik øje på "skrammeldyngen" af gamle pc-stumper: Der lå jo en Dlink DIR-615!!
Foreløbig har jeg givet Dlinken en fast IP-adresse indenfor NetGear-modemets område, og givet den det samme SSID og WPA-PSK som NetGear-modemet.
Der er også en mulighed for at vinge et Access point flueben af i opsætningen på Dlinken, men det er jeg noget loren ved, da den så bliver dynamisk, og jeg ikke kan gå ind og justere, uden først at tjekke IP på NetGear-modemmet.
Ved at køre med permanent IP, håber jeg også den forbliver bundet på NetGear-modemmet
Jeg kan ikke ændre noget på NetGear-modemmet, da det er låst af YouSee.
Er der noget, jeg mangler?
