Valg af el gulvvarme
kwind
kwind
Postnr: 2700
kwind kwind
Skal igang med etablering af badeværelse på 1. salen af et hus fra 1923. Min plan er at lægge el gulvvarme som sekundær varmekilde, der lægges i fliseklæben. Er 100 w/m2 nok, eller skal jeg op på 150?
Gulvvarmen er udelukkende til komfort - altså for ikke at få kolde fødder. Hvordan styrer jeg det bedst muligt, og billigst muligt (i drift)? Nogen der kan anbefale styringer? Skal føleren sidde i selve gulvet, i rummet eller være en infrarød der måler på gulvoverfladen. Erfaringer?
Hvilke producenter af gulvvarme kan I anbefale?
På forhånd tak.
Hansen7717
Hansen7717
Postnr: 6230
Hansen7717 Hansen7717
I bund og grund er det lige meget om du ligger 100 eller 150 watt, den ene vil bare skulle køre længere end den anden, for at nå den temperatur som du har indstillet.
Hvis det kun er et spørgsmål om komfort, vil en føler der måler gulvets temperatur nok være at foretrække, da den ikke ser på om rummet er koldt.
Hvad er din primære varmekilde, siden det kun skal holde gulvet lunt ?
Mvh Thomas Hansen
kwind
kwind
Postnr: 2700
kwind kwind Trådstarter
Hej Hansen
Tak for svar. Min primære varmekilde bliver en håndklæderadiator (ca. 600-700 W) sat til fjernvarmeanlægget.
Den føler du taler om, sidder den i selve gulvet?
Kan du anbefale nogen producenter til selve måtten, og styringerne?
Hansen7717
Hansen7717
Postnr: 6230
Når nu du har fjernvarme, var det så ikke mere oplagt at lave vandbåret gulvvarme, da el løsningen altså er en rigtig dyr løsning.
Du kan eks. bruge mini heat, som kun fylder 8 mm i højden. Se evt. link.
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=845
Så kan du også bruge gulvet som primær opvarmning, da håndklæde tørren måske er lige lille nok.
Hvis du alligevel holder fast i el løsningen, så er der faktisk kun et mærke som jeg har erfaring med.
Det hedder devimat og bliver produceret af ewers. Det er en udmærket kvalitet.
http://eshop.silvan.dk/vare_Devimat-varmemaatte-dtif-100_98252
Mvh Thomas Hansen
kwind
kwind
Postnr: 2700
en vandbaseret løsning var også første valg. Har talt med VVS'eren om 8 mm løsningen, hvilket han fraråder. Han vil kun anbefale 20 mm rør. Dertil kommer et lag til korrekt fordeling af varmen. I alt vil den vandbårne løsning blive ca. 70 mm højere en el-løsningen, og da der er tale om en konstruktion oven på bjælker, kan vi ikke bare grave ud. Idet el-måtterne vil ligge i klæben, forventer jeg at få hurtigere respons, og dermed kunne dæmpe varmen i perioder for at spare på strømmen.
Lad mig endelig høre kommentarer til det.
  1. El gulvvarme
    Lav-Hus
  2. Gulvvarme EL
    Lav-Hus
  3. Gulvvarme - El eller centralvarme ???
    Lav-Hus
  4. Gulvvarme - el
    Lav-Hus
  5. Gulvvarme som eneste varmekilde
    Fyr og opvarmning
