delvis isolering mod kondensvand
Paddington
Paddington
Postnr: 8543
Paddington Paddington
Jeg skal isolere 1/3 af et garagetag, = 150mm isolering + plastik + en OSB plade.
Jeg har en af yderkanterne i en 3 - opdelt garage med metalplader som tag.
Der er en stor mængde kondensvand på indersiden, som regner ned i mit elværktøj og får barnevognen til at mugne.
Men når jeg kun skal isolere 1/3, hvilket materiale kan jeg så anvende til at lave en tæt lukning mellem min isolering og det bølgede metal-tag?
Hvis der ikke er lukket af for resten af taget, kunne kondens vand løbe nedad, og ind under min isolering.
...Mine naboer er ikke interesserede i en fælles løsning med total loft isolering...
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Så må du leve med det! :o)
Flyt værktøj og barnevogn til tørlagte områder.
Lad være med at isolerer.
Lav en kondensbakke, evt. med afløb til det nærmeste fuglebad.
Eller lav et undetag?
Paddington
Paddington
Postnr: 8543
Paddington Paddington Trådstarter
Men ville en isolering ikke forhindre temperatur forskellen, som danner kondensvand på indersiden?
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Måske, måske ikke.
Det kommer helt an på hvorfor kondensen opstår.
Produceres der fugt i garagen?
Er garagen opvarmet?
Er der optrængende fugt fra undergrunden?
Er der ordentlig ventilation i garagen?
Paddington
Paddington
Postnr: 8543
Der er ikke noget der kan producere vand i garagen.
Garagen er ikke opvarmet.
Ingen optrængende fugt.
Ventilationen er der meget lidt af, hvad jeg tror der laver kondensvandet er, at på denne årstid er luftfugtigheden meget høj, og et sort metaltag bliver hurtigt opvarmet af solen, hvilket får vandet til at kondensere - på taget.
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Så er det nok den manglende ventilation der er det reelle problem. Men det er vanskeligt ved naturlig ventilation at forhindre kondens på undersiden af stålplader.
Det er et evigt problem med ståltagplader. Problemet opstår fordi pladen bilver koldere end den luft der er inde i skuret. Og fordi pladen overhovedet ikke er sugende.
Selv har jeg et vognly, åbent på 3 sider, primært tagdækket med bølgeeternitplader, som er sugende - og en stribe polycarbonat plader som absolut ikke er sugende.
Det er helt karakteristisk at der ved stille vejr og frost drypper fra poly-pladerne, men ikke fra eternitpladerne.
Måderne at forhindre eller hæmme kondensdryppene er at etablere undertag, at ventilerer kraftigt langs undersiden af pladerne, at hindre at der stiger fugtig luft op imod undersiden af pladerne, at male med non-con-drop maling. Eller evt. at styre drypperiet derhen hvor det ingen skade gør.
Paddington
Paddington
Postnr: 8543
Kan jeg hindre at den fugtige luft kommer i kontakt med tagpladerne ved at 'presse' 150mm rockwool mod pladerne?
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Nej.
Det vil ikke forhindre at temperaturen er den samme på begge sider af tagpladen. Eller fugt i at rrænge op igennem isoleringen..
Man kan industrielt fremstille sandwichkonstruktioner hvor der imellem 2 metalplader udfyldes med isolering, polyuretanskum. (som i køleskabe), hvor metoden vil virke. Men det kræver at begge plader er diffusionstætte og at der er fuldstændigt udfyldet med ikke sugende isolering imellem de to plader.
Der er ingen vej udenom de løsninger jeg har foreslået ovenstående. Hvor i øvrigt opsamling eller styring af kondens er meget anvendt i industrien. Kondensbakker ved kølemaskiner, kondensrender ved ovenlysvinduer, (særligt før termorudernes tid) osv. kan ofte være den simple løsning på problemet.
