hastighedstyring på askesuger?
Jeg vil lige høre om det er muligt at sætte en lysdæmper på en askesuger for at få hastigheden ned på motoren = lavere sugestyrke?
Motoren er på 1000 w, så en alm. lysdæmper til en lampe er vel for lille?
Forslag med link til lysdæmper ønskes
Godt nytår
je__ns
je__ns
8514 0
Det kan nemt blive dyrt, med en færdig bygget regulering.
Måske du kan finde et byggesæt?
Eller finde et elapparat, med regulering du kan skrotte, og stjæle reguleringen fra.
(støvsuger eks:-)   )
Br 554 - Veksel-strømsregulator.
mvh jens
hansi hunt
hansi hunt Trådstarter
131 9700
har selv gjort samme tanke om at finde noget der kan reguleres. Måske en polermaskine, men tror ikke den kan holde til 1000 w?
akselj
akselj
1748 8362
Du skal ikke regne med at en lysdæmper ken regulere hastigheden, men måske
Chr.
Chr.
2323 5881
Hvad med at leve en bleed off, altså en ventil/klap/etc, som kan tage noget af suger fra. Det er på adskillige støvsugere, f.eks Nilfisk.
Nemt og billigt.
Chr.
hansi hunt
131 9700
Tak til alle for svar. Jeg tænker stadig på hvad der kan bruges fra andre maskiner. Havde engang en vinkelsliber med regulering, men kan ikke huske hvormange watt den var på. Måske det var en mulighed?
  1. Askesuger
    Fyr og opvarmning (19 svar)
  2. "Askeblæser"
    Fyr og opvarmning (26 svar)
  3. Led lysdæmper tilslutning
    Belysning (17 svar)
  4. dæmpbare sparepærer
    Lav-Hus (18 svar)
  5. Lysdæmper og LED
    Lav-Hus (12 svar)
  6. Lysdæmper til ventilator?
    Gadgets & dimser (3 svar)
  7. Udskift lysdæmper med alm relæ
    Belysning (6 svar)
  8. PAS PÅ LED smart Pærer
    Belysning (50 svar)
  9. Lysdæmpter til 1500 watt pære
    Belysning (4 svar)
  10. Lysdæmper med korrespondance
    Belysning (15 svar)
Populært lige nu
  1. AEG tørretumbler vil ikke køre
    Hårde hvidevarer (læst 295 gange)
  2. Størrelse på brugt dør
    Lav-Hus (læst 153 gange)
  3. Skifte stikkontaker uden jord til med jord
    Jura, reglementer og krav (læst 1220 gange)
  4. Minigraver
    Værktøj og maskiner (læst 349 gange)
  5. Solceller regnskab, afregning fra vindstød
    Jura, reglementer og krav (læst 364 gange)
  6. Hvor ujævnt gulv kan accepteres inden at der lægges fliser?
    Lav-Hus (læst 136 gange)
  7. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 18175 gange)
  8. Mobil varmepumpe til garage/bryggers
    Grøn energi og sparetips (læst 222 gange)
  9. Hvilken varmepumpe til sommerhus?
    Grøn energi og sparetips (læst 215 gange)
  10. Pool udstyr
    Værktøj og maskiner (læst 170 gange)
