hastighedstyring på askesuger?
Jeg vil lige høre om det er muligt at sætte en lysdæmper på en askesuger for at få hastigheden ned på motoren = lavere sugestyrke?
Motoren er på 1000 w, så en alm. lysdæmper til en lampe er vel for lille?
Forslag med link til lysdæmper ønskes
Godt nytår
Det kan nemt blive dyrt, med en færdig bygget regulering.
Måske du kan finde et byggesæt?
Eller finde et elapparat, med regulering du kan skrotte, og stjæle reguleringen fra.
(støvsuger eks:-)   )
Br 554 - Veksel-strømsregulator.
mvh jens
har selv gjort samme tanke om at finde noget der kan reguleres. Måske en polermaskine, men tror ikke den kan holde til 1000 w?
Du skal ikke regne med at en lysdæmper ken regulere hastigheden, men måske
Hvad med at leve en bleed off, altså en ventil/klap/etc, som kan tage noget af suger fra. Det er på adskillige støvsugere, f.eks Nilfisk.
Nemt og billigt.
Chr.
Tak til alle for svar. Jeg tænker stadig på hvad der kan bruges fra andre maskiner. Havde engang en vinkelsliber med regulering, men kan ikke huske hvormange watt den var på. Måske det var en mulighed?
