Antenne-kabel-rod
egoland
egoland
246 8000
Gåe her og roder med antennekabler på husets antenneinstallation. Der skal være tre dåser. Har fået en forstærker udleveret af yousee med to udgange. Har koblet den ene udgang til en vægdåse i stuen. Det er den den længste ledning - den fungerer ufmærket. Den anden udgang er der koblet en splitter på, og den ene udgang fungerer udmærket. Der er en ret kort ledning på, ca. 1 m, før den havner i vægdåsen. Den sidste derimod, er problemet: Der er kun saft nok til at finde de analoge kanaler. Ledningen fra splitter til vægdåsen er nok 4 m. Alt er samlet med stofa/yousee godkendte -materialer og kabler, så det burde ikke være her, det er galt. Det, jeg selv kan komme i tanker om, er, at der er forskellig modstand pga længden i kablerne, så splitteren sender mest "kraft" i den retning, der er lavest modstand??
Så måske skal kablerne være lige lange på hver side af splitteren? Har tjekket med det samme tv på begge splitter-vægdåser.
9 svar
egoland
egoland Trådstarter
246 8000
http://www.avxperten.dk/antennemateriel/antenne-fordeler-f-stik/professionel-antennefordeler-(2-vejs-splitter).asp
Det er en splitter lignende denne, jeg bruger.
- Og alle vægdåserne er naturligvis slutdåser ;-)
helja
helja
1135 8520
Hejsa..
Er der et af stikkene der bliver brugt til internet ?? Hvis ikke, kan du så evt prøve at bytte om på splitter og forstærker..???
Deruover forstår jeg ikke lige din måde at løse den der på.. Mener en spliter til 3 tv. og en forstærker med 1 udgang, ville være at foretrække.. m.m der er noget data ind over ?
Mvh Jan J
Jeg tror ikke på at 3 meter ekstra kabel er nok til at dæmpe signalet under acceptabelt niveau - og slet ikke i forlængelse af en forstærker.
Det lyder mere som en defekt/forkert monteret ledning!
 Certificeret Statiker
egoland
egoland Trådstarter
246 8000
Skrevet af helja på 28 dec 2011 17:36
Hejsa..
Mvh Jan J
Grunden er den, at den forstærker jeg har fået fra Yousee har en radio/fm-udgang, en data-udgang og to tv-udgange. Men jeg skal bruge tre - deraf behovet for en splitter.
egoland
egoland Trådstarter
246 8000
Skrevet af Ingenioeren på 28 dec 2011 18:24
Har tjekket i begge ender - både ved splitter og slut-dåse: Intet problem. Så nu prøver jeg at skifte ledningen.
egoland
egoland Trådstarter
246 8000
Har nu prøvet med et nyt kabel: Marginalt bedre, men stadig ikke godt nok til digital modtagelse. Kan det´være fordi der ligger en masse ledninger og er en masse trådløse enheder lige i nærheden??
egoland
egoland Trådstarter
246 8000
Har nu prøvet at lede en ledning ad en anden vej: Samme resultat, så det kan ikke være inteferens fra andre ledninger eller trådløse enheder. Måske er det slut-dåsen??
Hvis der altså er andre end mig selv, der læser denne tråd???
egoland
egoland Trådstarter
246 8000
Det var en dårlig splitter - øv!!!
Skrevet af egoland på 29 dec 2011 22:21
Det er jo ferie periode
Mit næste forslag ville være at bytte rundt på kablerne i splitteren og såfremt det ikke virkede, bytte rundt på stikdåserne! Men du fandt selv fejlen så case closed.
Godt nytår
x
  1. Antenneanlæg på ny
    Lyd & Billede (10 svar)
  2. Antenne signal
    Lav-Hus (27 svar)
  3. Autoradio skal tilsluttes til forstærker
    Lav-Bil (5 svar)
  4. Antenne fordelerdåse/splitter og afslutningsmodstand ?
    Lav-Hus (2 svar)
  5. Lægge antennekabel ind i væggen?
    Lav-Hus (7 svar)
  6. Antenne/internet
    Lav-Computer (8 svar)
  7. Antenne signal
    Lyd & Billede (4 svar)
  8. Antenneanlæg
    Lav-Hus (2 svar)
  9. Antenneanæg
    Lav-Hus (18 svar)
  10. Dårlig anteneforbindelse
    Lav-Hus (5 svar)
Populært lige nu
  1. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 877 gange)
  2. højtryksrensning af fliser og vandglas
    Lav-Have (læst 11129 gange)
  3. Ting, der ALDRIG er blevet sagt...
    Over hækken (læst 303 gange)
  4. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 98770 gange)
  5. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 4601 gange)
  6. Selektiv ukrudtsgift til græsplæne
    Lav-Have (læst 1611 gange)
  7. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 8200 gange)
  8. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79191 gange)
  9. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 7752 gange)
  10. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 25966 gange)
