Hos os er der efterhånden gået sport i at spare på strømmen, men vi forbruger altså også strøm som vi desværre ikke direkte selv får fornøjelse af.
Det drejer sig om udendørs lys som skal narre og skræmme tyveknægtene til at vælge et andet hus at bryde ind i.
Når vi er på ferie har vi 2 mekaniske timere på nogle 3 watts smd lamper 2 steder i stuen, og mht. timerne så kan mit måleapparat ikke måle noget strømforbrug der.
Jeg agter at monterer 2 udendørs sensorer til endnu 2 stk 3 watts smd pærer og min nyindkøbte 10W smd projektør som jeg er meget overrasket over effekten af.
Når jeg kigger på ex. JO-EL bevægelsescensor 150 grader til ca. 150 kr. så står der at den bruger 0,5 watt i timen, og det syntes jeg er reelt (= 10 kroner max årligt)
Men er der nogen der ved hvad Harald Nyborgs bevægelsescensorer bruger af strøm?
Eller den til kun 50 kroner stykket hos VVS eksperten?
Jeg hører gerne fra dig hvis du har eksperimenteret med ovenstående.
Iøvrigt har jeg netop bestilt en måler hjem fra Kina der kan måle watt forbrug helt ned fra 0 hvilket min gamle måler fra Harald Nyborg absolut ikke kan.
Kom ind i debatten med dit sparefif :-)
kh
Henrik - Herning
