hvilket type kædeolie bruger du.!
ud fra din udsagen er det noget klæbrigt stads.
måske rapsolie.!
har du ikke en ryttermål med kædespor renser.!
der kan skrabe "kæde affald" ud af rillerne på sværdet.
men hvis du renser sværdet i rense benzin.
så skal du stille sværdspidsen i en bøtte eller dåse med olie i.
ellers skyller du olie ud af "næsehjulet" i sværdspidsen.
når renser det i rense benzin.!
men du skal også rense kædebremsen i "kædetræklåget"!
(dækslet der holder sværdet) med een eller to bolte.(møtrikker)
det er ret effektiv med trykluft med blæsepistol.
og med skruetrækker til det grove.
men være forsigtige med trykluft ved kædeolie "smøre" åbning
der hvor olie løder ud når motoren køre med halv gas.
det er denne "hul" der smøre savkæden. via oliekanaler i sværdet.!
husk ar rense fuft filter.
hvilket motorsav har du.! (måske dumt spørsmål).
