Isolering af kælderydrevæg samt omfangsdræn.
MMT
MMT
Postnr: 3400
MMT MMT
Hej alle sammen.
Jeg har et hus fra 1960 med fugtig kælder, som er "høj" og væggene er opført i let-gasbetonblokke.
I sommers gravede jeg et lille stykke ned, og opdagede at fundamentet var fuldstændigt bart, jeg kunne se blokkene og cementen imellem dem - ikke så godt, det skal der laves om på.
Jeg har kigget lidt på platonplader, men bryder mig ikke om, at de bliver afsluttet med en kantliste, hvad findes der af alternativer?
Jeg havde forestillet mig følgende fremgangsmåde:
berappe væggene så de bliver tætte.
Pudse dem op.
(tjærer???)
Isoleringsmåtter
Platonplader - alternativ til dette!
Lekakugler, eller hvad der nu kan lede vandet væk.
I bunden, min slange til omfangsdrænet.
Er der nogle anbefalinger, hvornår man burde lave dette arbejde? Selvfølgelig ikke om vinteren når jorden er hård, men er der ellers nogle kriterier?
Jeg skal grave ca. 1,5 meter ned, har det nogen indflydelse på mine sandfang, kan jeg risikere at disse bliver ustabile?
God jul og på forhånd tak for jeres svar.
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Du skal kikke på systemer - ikke så meget enkeltprodukter.
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=platon%20plade&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pressport.dk%2Fpressrelease%2FPlaton-Xtra---det-sikre-vaern-mod-fugt-i-kaelderen-2016.aspx&ei=Nur4TsWrIMXBtAbjlJX0Dw&usg=AFQjCNHHDZLSYod2BX_GkcB9Aq643ZzJTg&sig2=xYNjfshrc1lvAhjHlJJi7g
Eller:
Flamingo har nogle drænplader med riller i.
Sandfang?
Hvis du mener tagnedløbsbrønde så skal de vel monteres igen - efter udgrabning og opfylding.
Vamdet i omfalgsdrænet skal jo bortledes på en eller anden måde? Direkte til faskine eller offentlig ledning. evt. pumpes.
MMT
MMT
Postnr: 3400
MMT MMT Trådstarter
Tagnedløbsbrønden troede jeg at man kunne lade stå under udgravningen?
Men du kender ikke nogle andre fremgangsmetoder end monitering af platonplader?
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Lade stå?
Den vil vel stå i vejen for isolering, dræn eller ikke nå ned ned i samme dybde som udgravningen.
Jow.
Ved den type isolering er der vist påklæbet noget fiberdug. Kik hos Sundolitt eller Thermisol
Jesperbha
Jesperbha
Postnr: 2800
Jesperbha Jesperbha
Tagnedløsbrønden på mit hus står så langt ude fra væggen at det faktisk ville være muligt at sætte isoleringen bag. Hvor dybt den går er dog uvis. Det får jeg at se når jeg engang går i gang. Går ligesom MMT og tygger på hvilken løsning der ville være bedst/billigst/nemmest.
MMT
MMT
Postnr: 3400
MMT MMT Trådstarter
Man kan vist skrive halvtykke bøger om dette emne.
Angående udgravningen, så er jeg i tvivl om hvorvidt jeg må grave en hel side fri, såfremt jeg selvfølgelig ikke kommer under soklen/ bunden af kælderen, eller jeg blot skal grave 2 meter ud af gange ?
HHA
HHA
Postnr: 4000
HHA HHA
Nu vil jeg komme med et postulat: Flamingo plader med riller og fibertex er fis i en hornlygte og kun opfundet for at producenterne kan tjene noget mere...
Jeg købte alm. styropor plader hos cellplast direkt i Sverige til en langt lavere pris end her i DK - og de leverede til døren.
På ydersiden af pladerne blev der fyldt op med 10-15 cm. drængrus hele vejen op.
Det ser ud til at fungere upåklageligt.
Henrik.A
MMT
MMT
Postnr: 3400
MMT MMT Trådstarter
Lyder spændende! hvor tykke er sådan nogen (isolering)? Monteres de ligesom somdolitt?
HHA
HHA
Postnr: 4000
HHA HHA
Jeg har brugt 150mm kvalitet S80, til en pris af ca. SEK 53.50,-/m2  + moms for ca. 3 år siden. Pladerne er falsede så de holder på hinanden.
Startede med at klæbe dem op med fliseklæb, men endte med bare at sætte dem i spænd i gruset fordi kældervæggen var for ujævn og jeg så ikke nogen god grund til at pudse den op først.
Nyt dræn er lagt i ærte-sten med et lag fibertex henover så drænslange og ærte-sten ikke sander til.
Du kan læse mere op omfangsdræn på bolius og mange andre steder.
mvh
Henrik.A
MMT
MMT
Postnr: 3400
MMT MMT Trådstarter
Tak for det Henrik, det var nu heller ikke for at få gennemgået selve omfangsdrænet, men blot for at få nogle alternativer til isoleringen, som jeg så fint har fået.
PeterR
PeterR
Postnr: 4000
PeterR PeterR
Har gjort som henrik, har dog platon plader imellem væg og 250 mm. styrolit. Det hvor platon ender er der sat et zinkprofil der er fræset ind i væggen, så der ikke kan rende vand ind på bagsiden af platon pladerne. Skal det ånde kan det også det. Jeg har ikke en 100 % tør kælder, men det har hjulpet. Der kommer altid grundvand nede fra.
Sluttede også af med nøddesten imellem styrolit og jord, så alt vand drænes direkt ned i drænrøret. Vi har fald ind mod huset i forhaven, meget af rosklide skråner ned mod fjorden, så man kan ikke undgå fald.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
