Løst håndtag
madsxx
madsxx
Postnr: 2450
madsxx madsxx
Håndtaget i en af vores døre er faldet ud.
Det ville ikke være så slemt, hvis det ikke var fordi træet bagved var fuldstændig smadret.
Nogen ide om hvad vi kan gøre ved det?
Tak for hjælpen.
Mvh. Mads
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Jeg ville prøve at bore det ud,så du kan få gennemgående skruer, til at holde dit håndtag.
De består af en lang skrue og en "møtrik" som passer ind de huller der sidder i flangen, de vil helt sikkert holde.
Jeg ved de følger med når du køber nye håndtag(har selv lige købt dem magen til dine i Silvan), men ellers vil jeg mene at du kan få dem i løs vægt hos en låsesmed, hvis ikke byggemarkederne har dem.
Held og lykke med døren.
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Ideen med de lange skruer forudsætter jo at der er eller kan bores 4 huller lige igennem låsekassen. Og det kan der nok ikke.
Derimod ser det ud som en gammel dør som ovenikøbet vist er spartlet med en skovl. :o)
Og en sådan dør kan godt tåle at blive lappet lidt.
Enten ved at der isættes en lus.
Eller at der sættes en tynd plade på området ved håndtag og nøglehulsroset. Forløbende fra ca. 5 cm over øverste roset til lige så langt under nederste ditto. Og af passende bredde jo. (Metoden er lidt det samme som at sætte en "langskildt" på en dør)
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
grandoldman grandoldman
Du kan også spartele det med plastictræ eller kemisk træ.. har mange navne..
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
madsxx
madsxx
Postnr: 2450
madsxx madsxx Trådstarter
Skrevet af grandoldman på 26 dec 2011 16:51
Kan det virkelig holde, hvis vi spartler det med plastisk træ? (det var nemlig også vores umiddelbare plan at bruge den slags, men vi er i tvivl om det kan holde eller ej)
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Nej, plastisk træ kan overhovedet ikke holde.
At plastisk træ eller kemisk metal er skruefast betyder blot at du kan skrue en skrue i det. Og at skruen ikke falder ud af materialet - umidelbart.
Plastisk træ kræver et stabilt underlag for at være anvendeligt. Ikke bare et par et par træsplinter som i dit tilfælde. Plastisk træ har ingen eller begrænset trækstyrke og belastningen på håndtaget vil rive skruerne ud opå ingen tid.
