Solceller og nettomålerordningen
Flemming.S
Flemming.S
Postnr: 2600
Flemming.S Flemming.S
Skrevet af Franz på 01 jan 2012 19:19
Tjaaa, indtil videre har jeg fundet priser frem til et anlæg der har et produktion på 3000 KW per år, CIRKA.
Og det vil koste mig omkring 48000 kr, inkl godkendt inverter (afhænger lidt af at man jo ikke rigtigt ved hvad der bliver godkendt ud fra den liste der findes). Har ringet til en del i DK der leverer anlæg, og deres pris starter ved 78000 kr for et gør det selv anlæg. Så 30000 er da hjemme. Men, ååhjo, kritikerne skal nok finde fejl og mangler ved mine data :-)
Ikke for at finde fejl, men du kan nu godt finde GDS. anlæg til de priser hos forhandlere herhjemme, og der vil jeg gætte på at risikoen er mindre.  (Jeg ved ikke om kvaliteten er den samme)
Franz
Franz
Postnr: 5450
Franz Franz
Skrevet af Flemming.S på 01 jan 2012 21:24
HVOR????, de fleste var omkring 100000 kr. Altså, jeg vil jo helst handle herhjemme, men ikke til den pris. Som skrevet var den mindste pris et GDS projekt. Du må meget gerne komme med et eksempel. Jeg ville elske at kunne få alle materialer hjem har fra DK.
crh
crh
Postnr: 7600
crh crh
Skrevet af Franz på 01 jan 2012 21:51
Hos Solia A/S koster et 3kW solcelleanlæg (ca. 3000kWh/år) knap 70.000 kr. For 100.000 kr får du et 4,8kW anlæg (ca. 4800 kWh/år).
Flemming.S
Flemming.S
Postnr: 2600
Kan se at når vi snakket om 3kw, så er priserne lidt dyrere end da jeg tænke 6kw / 2, men her er et par forslag:
http://solenergi.d-a.dk/sol/Pakker_og_priser.html
lidt dyrere, men større
http://www.dansksolarteknik.dk/
http://radsted.dk/index.php?show=sol
ikke noget pris eksempel, men de er billige på de store anlæg, så skrive til dem;
http://www.solteknik.dk/
Fra tyskland;
http://www.photon-solar.de/index.php?option=com_content&view=article&id=29
Ellers:
http://www.solceller.me/private/prisliste-latitude.html
Søren Dalhoff
Søren Dalhoff
Postnr: 3520
Søren Dalhoff Søren Dalhoff
Hej Michael,
Først og fremmest kan du slet ikke lave nettordningen hvis dit anlæg bliver mere end 6KW og kan ikke betale sig som privat person. Årsager er at man modregner time for time når anlægget er mere end 6KW. Jeg formoder du er privat person som bruger med strøm når solen ikke fremme og er på arbejdet når solen skinner.
Som grundregl bør dit anlæg ikke være større end dit eget forbrug og dette er af hensyn til tilbage betalingen af anlægget. Du får kun 60 øre pr. KW i over produktion.
Overforbrug: Det er sådan at dit anlæg vil producere i dagtimerne mere end du forbruger. Hvilket vil sige at dit "overskud" ryger ud på elnettet (din måler løber baglæns). Du kan hermed betragte elnettet som en bank. Med det forstået sætter du "penge" ind på elnettet i dagtimerne og bruger af dem om aftenen.
De vi som privatbrugere afregner med el-selskabet 1 gang om året ser man på hvor meget der er brugt og hvor meget der er produceret. Har du produceret mindre end dit forbrug så betaler du for det som i difference.
Med hensyn til lovgivningen fremgår det ikke og du tænker på installationen af anlægget. Her kan jeg oplyse at du kan lave hele installationen selv. Dog ikke den del der tilslutter det til elnettet. Sidst nævnte skal gøres af autoriceret elektriker.
Min anbefaling er at du først finder dit nuværende el forbrug og bruger dette som udgangspunkt for størrelsen af et kommende anlæg.
Og så er der også lige en anden ordning end nettomålerordningen hvor man kan trække anlægge fra på selvangivelsen, men det kræver lidt beregning hvilken der bedst kan betale sig for dig.
Flemming.S
Flemming.S
Postnr: 2600
Skrevet af Søren Dalhoff på 01 jan 2012 22:36
Hvornår er det lige at det ikke kan betale sig at gøre brug af virksomhedsordningen ?
Søren Dalhoff
Søren Dalhoff
Postnr: 3520
Kan ikke komme med et entydig svar da det er meget individuelt.
Så som hvis ens indtægt er lav og har andre fradag.
Man skal også lave udvidet selvangivelse hvis man vælger virksomhedsordningen.
crh
crh
Postnr: 7600
crh crh
Mht. 6kW, så vil jeg endnu engang gøre opmærksom på at det er effekten og ikke den producerede energi der er begrænsning på. Hvis du f.eks. vælger den løsning som nævnes på det link jeg refererede til tidligere på www.solia.dk/nettoafregning.php så kan man godt montere f.eks. 12kW solceller og anvende en inverter der begrænser AC udgangen til 6kW. Med sådan et anlæg vil man kunne producere op til 10.000 kWh med nettoafregning.
Mht. skatteordningen, så vil jeg også mane til forsigtighed. Det er altså ikke det fantastiske som mange siger at det er. Man skal huske at der er mere administration ved dette, da der skal laves udvidet selvangivelse, der skal betales skat af hele elproduktionen også den man selv bruger, og det er hele anlæggets levetid (30-50 år) . . . og hvis man sælger, ja så skal anlægget vurderes separat og den fortjeneste man får skal man også betale skat af. Skatteordningen virker umiddelbart fornuftig, men de 2-4 års mindre tilbagebetalingstid er i mine øjne ikke besværet værd.
nlund
nlund
Postnr: 8660
nlund nlund
På alle de beregninger vi har lavet, er gevinsten med Virksomhedsordningen ca. 50.000 kr. i nutidsværdi ved topskat og lidt lavere ved bundskat. Gevinsten er set over en 30-årig periode. Som crh skriver kommer der dog udgifter til evt. revisor og beskatning udover beregningens 30-årige periode.  Den største fordel ved Virksomhedsordningen er en fremragende likviditet i de første 7-8 år, hvor anlægget afskrives.
På Solarglas' hjemmeside, kan du hente beregningsprogrammet, hvor det er muligt at sammenligne en investering i solceller med og uden virksomhedsordning (både for topskat og bundskat). Du finder beregneren her http://www.solarglas.dk menupunkt Økonomi, undermenu Finansiering.
På www.solarglas.dk menupunkt Økonomi er gennenmgået et økonomieksempel samt du kan finde mere om de to skattemetoder ved solcelleanlæg.
Niels Lund
[email protected]
Http://www.solarglas.dk
Søren Dalhoff
Søren Dalhoff
Postnr: 3520
Her det direkte link så andre slipper for at lede.
http://www.solarglas.dk/dokumenter/Solarglas_Solcelle_ØkonomiBeregner.xlsx
Desværre er regnearket lås så det er ikke muligt, at se om beregningerne er korekte. Så man må tage forbehold for fejl om mangler der end måtte være. Giver sikkert en indikation om økonomien.
Ej heller fremgår det hvordan man vil opnå den forventede produktion.
  1. Solceller
    Lav-Hus
  2. Solceller
    Lav-Hobby
  3. købe solceller ?
    Grøn energi og sparetips
  4. Er solceller billigere i udlandet?
  5. Solceller og vindmølle på samme inverter
