Solceller og nettomålerordningen
Mikael Kjærgaard
Mikael Kjærgaard
Postnr: 8240
Mikael Kjærgaard Mikael Kjærgaard
Først og fremmest, glædelig jul til alle LDS´ere
Jeg står og overvejer om jeg skal have et solcelle anælg og hvor stort det skal være. Der gives tilskud til anlæg op til 6kwh, men hvad hvis jeg installerer et på 7kwh?
Hvad sker der med strømmen som jeg over producerer, bliver den købt af mit elselskab, eller er det over hovedet lovligt at installere et over 6kwh?
Er der nogen herinde som kender lovkravene til dette?
 http://www.lightnmore.dk
Led belysning til erhverv og private
je__ns
je__ns
je__ns je__ns
Som jeg forstår det må det max være på 6 kw, hvis du vil sende strømmen ud til elselskabet, og så hente den gratis igen, når du har behov.
mvh jens
Pizzabager
Pizzabager
Postnr: 2750
Pizzabager Pizzabager
Jeg har forstået det som at anlæget må godt være større, men du må max sende 6 kwp tilbage i nettet, dvs der skal være en dims på din omformer som gør at den max sender 6 kwp tilbage til nettet.
så du kan godt lave et større anlæg, men kun hvis du selv kan forbruge den ekstra strøm anlægget producerer, eller er det spild af penge at installere det..
Chr.
Chr.
Postnr: 5881
Chr. Chr.
Max effekten ud mod nettet er 6,0 kW.
Du har to muligheder for at begrænse anlægget. Enten ved at opsætte max 6,0 kW solpaneler, eller ved at have max 6,0 kW på inverterne.
Med mindre solen skinner fra en skyfri himmel fra den rigtige retning og højde, og der er noget luft/blæst til at køle panelerne producerer panelerne ikke alt hvad det kan. Det vil være tilfældet langt det meste af tiden. Derfor mener jeg at man med fordel kan opsætte flere paneler, lad os sige 15% ekstra, og lade inverterne begrænse ud mod nettet. Endvidere skal man også have i tankerne, at panelerne om 10 år har tabt ca 10% af kapaciteten. Det er man kommet i forkøbet ved at have sat lidt mere op. Omvendt, så sker der en rivende udvikling indenfor solteknologien, så måske er der om føje år bedre teknologi til lavere pris på markedet med alt deraf følgende, f.eks at det kan betale sig at skifte paneler til en ny slags. For slet ikke at nævne hvordan en politisk beslutning kan ændre alle forudsætninger.
Sætter man ekstra paneler op i forhold til inverterkapaciteten skal man imidlertid være opmærksom på, om ens invertere kan håndtere den ekstra effekt. Jeg har forsøgt at få et konkret svar fra diverse firmaer, men det bliver noget tågesnak. Egentlig burde det ikke være så svært. En simpel dyppekoger i varmtvandsbeholderen og en regulering der kobler den ind og ud burde ikke være så vanskelig at lave, men pt har jeg altså ikke fundet et brugbart svar.
En meget vigtig betragtning inden man begynder på alverdens overvejelser er, at man selv skal kunne aftage den samme mængde strøm som man producerer målt over et år. Den strøm man selv forbruger modregnes og har derfor en værdi på godt 2 kr pr kWh, mens den overskydende strøm, som sælges til nettet, kun har en værdi på 0,60 kr pr kWh.
Chr.
crh
crh
Postnr: 7600
crh crh
Først og fremmest: det er ikke 6kWh men 6kW du må ligge ud på nettet. kWh er en enhed for energi og kW er en enhed for effekt. Du må lave alle de kWh du overhoved kan, der er ingen begrænsning på dem, kun på den mænge af effekt du smider ud på nettet på én gang.
Som Chr. siger, så er den bedste løsning at du lader inverteren være den bedste faktor. Det er ikke solcellernes effekt der bestemmer hvor stort dit anlæg er, men inverterens mærkeeffekt. Der er en virksomhed her i DK, der har en 6kW inverter der kan tage 12,5kW solceller. Denne løsning kan give op til 10.000kWh om året og nettomålerordningen kan bruges.
Mvh Carl
KentAJ
KentAJ
Postnr: 9610
KentAJ KentAJ
Chr. Hvad hedder den danskeproducent? Vil gerne læse lidt mere om det.
Chr.
Chr.
Postnr: 5881
Chr. Chr.
Jeg tror du mener Carl.
Jeg vil også gerne vide mere om den.
Chr.
crh
crh
Postnr: 7600
crh crh
Skrevet af KentAJ på 25 dec 2011 11:44
Er det mig du mener? Mit brugernavn er crh og ham de skriver før mig kalder sig Chr. Sjovt tilfælde
Mvh Carl
crh
crh
Postnr: 7600
crh crh
Det er ikke en dansk producent, men en dansk virksomhed der importerer inverteren. Invteren er europæisk designet og produceret.
Princippet er at man tager en stor inverter og begrænser udgangen til kun at lukke 6kW effekt ud på elnettet. I det her tilfælde, tages der en 10kW inverter, som har et max. input på 12,5kW solceller. Inverteren "nedgraderes" med et stykke software, så AC siden er på 6kW.
Det der sker, er at inverteren starter tidligere op end f.eks. en ren 6kW inverter, og den når max punktet hurtigt i løbet af dagen. Så holder den denne max produktion længere tid og går senere "i seng". Hvis der monteres 12,5kW solceller, optimalt placeret, er den beregnet til at kunne levere op til 10.000kWh på en gennemsnitlig dansk sommer. Og eftersom den er begrænset til 6kW output, så kan der anvendes nettoafregning på dette anlæg. Inverteren er også godkent af Energinet.dk og er på deres positivliste.
KentAJ
KentAJ
Postnr: 9610
KentAJ KentAJ
Skrevet af crh på 25 dec 2011 12:20
Mvh Carl
oops. Ja, jeg havde læst brugernavnet omvendt. Det var dig, som jeg mente.
Og takker.
Mikael Kjærgaard
Mikael Kjærgaard
Postnr: 8240
Mikael Kjærgaard Mikael Kjærgaard Trådstarter
Tak for alle svarende
Der er mange ting til at forholde sig til, kan jeg høre. For lige at sumerere dem op indtil videre:
1. Der må max kunne sendes 6kwp ud på nettet med nettomålsordningen
2. Den må godt være større end 6kwp, men så skal den begrænses til 6kwp
3. Solcellerne falder 10-15% i ydelse, så det skal man lægge på i antallet af solcellerne, for at beholde max kapacitet efter 10 år
4.?
2 spørgsmål, skal Inverteren være godkendt i DK (ud over CE godkendelse), eller er det nok at el installatøren godkender den?
Hvis jeg forbruger 5kwh årligt, men producerer 11kwh, må jeg så bruge nettomålsordningen og få betaling for det overproducerede strøm, samt få dækket mit eget forbrug, eller er det ikke lovligt?
crh
crh
Postnr: 7600
crh crh
Skrevet af Mikael Kjærgaard på 25 dec 2011 18:59
4.?
1. Korrekt. Inverteren må max levere 6kW til elnettet.
2. Solcellerne må godt have en effekt over 6kWp, så længe inverteren ikke leverer mere end 6kW til elnettet.
3. Solcellerne falder ikke mere end 0,5% om året = max 15% på 30 år. Hvis du køber en ordentlig kvalitet, så er solcellernes levetid minimum 30 år, og der er ikke noget i vejen for at de kan holde i 40-50 år. Husk på at anlægget bliver markant dyrere hvis du overvejer at få flere paneler op for at dække degenereringen.
Inverteren SKAL være godkendt af Energinet.dk og SKAL stå på deres positivliste: http://energinet.dk/SiteCollectionD...anmark.pdf
Den inverter jeg omtalte tidligere hedder Aros Solia 6000.
Elinstallatøren kan ikke godkende noget som helst. Han skal kun tilslutte inverteren til eltavlen. Så skal han også lave en elektronisk indberetning til elselskabet. Husk også at solcelleanlægget skal have sin egen gruppe og eget HPFI relæ i eltavlen.
Hvis du bruger 5000 kWh om året, men producerer 11000 kWh, så får du udbetalt 60 øre pr. "ubrugt" kWh de første 10 år. Derefter falder taksten til 40 øre de næste 10 år, og efter det får du ingenting.
Så skal du også være opmærksom på at hvis panelerne vender stik syd i en hældning på 35-45 grader, vil et solcelleanlæg producere ca. 1000 kWh pr installeret kWp. Det vil sige at et 5kWp anlæg producerer ca. 5000 kWh om året.
bummer
bummer
Postnr: 9982
bummer bummer
Hey Crh og andre..
Er der nogen af jer der har lavet en beregning af økonomien i et anlæg, hvis man låner pengene til projektet.. ???
Ven´list
Søren
crh
crh
Postnr: 7600
crh crh
Skrevet af bummer på 25 dec 2011 19:43
Hey Crh og andre..
Ven´list
Søren
Ja en hel del. Hvad tænker du på?
Illisher
Illisher
Postnr: 3600
Illisher Illisher
Jeg læste noget om at man kunne registrere sig som el producerende virksomhed, og på den måde få noget tilskud/rabat eller lign når man købte et sådan anlæg. Nogen der ved noget yderligere om dette?
crh
crh
Postnr: 7600
crh crh
Skrevet af Illisher på 25 dec 2011 19:58
Ja, du kan afskrive dit anlæg i skat, 25% om året. Du skal ikke betragte det som tilskud eller rabat, men anlægget bliver billigere. Du kommer ned i en tilbagebetalingstid på omkring 6-8 år.
Du skal dog være opmærksom på at du skal betale skat af hele din elproduktion, både den du bruger og den du ikke bruger. Så skal du lave udvidet selvangivelse fra nu af og så længe du har solcelleanlægget.
Du kan så til gengæld trække alle udgifter fra, som har med solcelleanlægget at gøre (kørsel, revisor, vedligehold osv.).
Den helt præcise udregning af økonomien har også en hel del at gøre med om du betaler topskat eller ej.
  1. Solceller
    Lav-Hus
  2. Solceller
    Lav-Hobby
  3. købe solceller ?
    Grøn energi og sparetips
  4. Er solceller billigere i udlandet?
  5. Solceller og vindmølle på samme inverter
