Fjerne skrue uden hoved (Knækket)
zulliz
zulliz
Postnr: 8920
zulliz zulliz
Hej allesammen, jeg står i en lidt skidt situation hvor da jeg var igang med at sætte gardiner op i min lejlighed, drejede hovedet af den ene skrue da den var helt inde, så jeg har ikke engang en stump jeg kan få fat i, så tænkte om der er nogle af jer gør det selv guru'er herinde der har et lille fif til hvordan jeg kan få den skruet ud på nogen måde?
je__ns
je__ns
Postnr: 0
je__ns je__ns
Hvis du ikke lige kan fange skruen, med en tang af en slags, er du nok nødt at grave lidt ud i vægen, for at få fat.
Alternativt kunne du måske skrue en anden skrue, ind i kanten af rawplukken, og lade den knækkede blive siddende.
mvh jens
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Lad den sidde og bor et nyt hul i gardinstangen og væggen.
Ellers kan du grave skruen ud af væggen. Hugge puds væk omkring skruen indtil du kan få fat i den med en tang. Når plug og skrue er væk udspartler du hullet og bore et nyt samme sted.
zulliz
zulliz
Postnr: 8920
zulliz zulliz Trådstarter
Hov havde helt glemt at nævne, at det var i vinduesrammen den var knækket, altså i træet og ikke i selve muren.
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Det gør ingen forskel.
Udskift "væggen" med "karmen". Og "puds" med "træ".
Men nu er der det at sige at løsningen af den slags problemer ikke handler om teknik og metode. Men om handlekraft. Knald et søm igennem gardinstang og karm. Så er den sag opklaret. :o)
zulliz
zulliz
Postnr: 8920
Tjah det ender nok med at jeg må gøre det sådan, indskuddet skal jo også brugs på noget hehe, det irriterer mig dog stadig helt vildt at jeg ikke kan få det lort ud :p
Don John
Don John
Postnr: 8653
Don John Don John
alternativt, så kan du også prøve at gøre det modsatte, nemlig at slå den længere ind ... hvis du har en dyknagle så kan du sikkert komme til at gokke den en, så den bliver undersænket med et par mm, hvorefter hullet kan spartles, evt. få et lille dup med malerpenslen og så kan du prøve igen med monteringen en halv cm ved siden af. er det hårdttræskarm, så bor evt for, det både mindsker risikoen for at træet flækker og for at skruen sætter sig og knækker i træet.
Hvis computerspil var skadelige ville vi have en hel generation der rendte rundt i mørke rum og spiste små piller mens de lyttede til monoton musik...
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Du kan evt. prøve at bore skruen ud.
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Hvordan det?
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
nu har du så lært IKKE at anvende de skruer der følger med dyne-larsens persienner. de er lavet af grøn træ
