Datters PC vil ikke starte op LeHerm 3 3460 19-12-2011 08:23 Jeg kan ikke starte min datters pc op. Den vil gerne installere en opdatering 1 af 1, men den har kørt hele natten, og der sker ikke mere. Kan jeg gøre noget, så jeg kan komme ind og køre antivirusprogram og evt. recovery? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. fabrin 19647 4400 19-12-2011 09:34 Prøv at holde tænd/sluk knappen nede indtil computeren slukker og prøv så at tænde igen. Måske virker den så igen, det har virket hos mig. fase
LeHerm Trådstarter 3 3460 19-12-2011 10:10 Det virker desværre ikke. Det har jeg prøvet 5 gange. Jeg har også prøvet at have den slukket i en halv time, før jeg startede op igen :-(
S. fabrin 19647 4400 19-12-2011 11:25 Nu skriver du ikke noget om, hvilken computer og hvilket styresystem det drejer sig om. Men har du gendannelses CDerne til den? Hvis du har det, så prøv at starte fra CD. Du sætter computeren til at boote fra CD/DVD drevet. First boot device DVD drive dette sættes i BIOS under bootorder eller lignende. fase
ALB69 978 2630 19-12-2011 12:20 Start op i fejlsikker tilstand og gendand til en tidligere version. hvis du er lidt hurtig kan du under opstart se på skærmen hvilken tast du skal hamre løs på,det skal gå stærkt men der sker ikke noget farligt hvis du trykker flere gange(måske det er DELETE) René
LeHerm Trådstarter 3 3460 19-12-2011 12:40 Tak :-). Det hjalp, da jeg tog batteriet ud og satte det i igen, men når jeg lukker computeren ned vil den lave en opdatering igen og bliver ved med at "sidde fast". Nu forsøger jeg at lave opdateringerne manuelt, så hjælper det forhåbentlig.
