generator, laderelæ??? eller??
hej. var ude og kører i min peugot 205 igår, hvor der ingen problemer var, men da jeg skulle kører lidt senere ville den ikke sige en lyd når jeg drejede nøglen. så jeg ladede batteriet op, og så startede den fint, men den ville kun holde sig igang i 5-10 minutter, så var den helt død igen. tænkte det nok var batteriet som var færdig, så tog min fars batteri og satte på, og så kunne den godt holde sig igang. så begyndte og kører ud efter et nyt i thansen, men nåede kun 8-10 km så døde den helt igen. min søster kom og kørte mig hjem efter slæbe tov, og var så ude ved bilen igen 2 timer senere, men så ville den godt starte igen uden problemer, så kunne kører de 8-10km hjem igen, men så døde den helt igen. nogen der ved om det er min generator som er færdig?? for hvis det er det lyder det bare mærkeligt at der pludselig var strøm på igen efter noget tid, så jeg kunne kører igen?? på forhånd tak..
Måske det er en periodisk fejl.
Kan der komme lys på, når den ikke kan starte?
mvh jens
hej jens. ja der er lys på når den ikke kan starte hilsen jimmi
Så er det ikke dit batteri, det kunne være bundstykket i din tændingslås der er defekt.
Er der lys i instrumentlamperne, når den nægter at starte igen?
Men en periodisk el fejl , af en art er det jo nok.
mvh jens
Kan såmænd også blot være stelforbindelsen på starteren
