Ideer til fuglebad her i vinteren?
MadsHilde
MadsHilde
Postnr: 8940
MadsHilde MadsHilde
Er der nogle gode tips til hvordan jeg bedst sørger for at fuglene i haven har frisk vand. Er det en god ide at hæve det og kan man gøre andet for det ikke fryser til is med det samme?
Er der nogle gode ideer?
Tak
LIFT-EAT-REST-REPEAT
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Tjah du kan jo stille badet på et plast rør og så montere enten en varmetråd i bunden af badet eller en 60 w. pære i fatning der sidder lige under fuglebadet. Så er det da frostfrit.
optimisten
optimisten
Postnr: 4200
optimisten optimisten
hvis du opvarmer og du så sætter en akvariumpumpe til at blæse bobler har du et fin fugleboblebad
der er altid solskin bag skyerne
MadsHilde
MadsHilde
Postnr: 8940
MadsHilde MadsHilde Trådstarter
Ha ha, ja det ville fuglene nok sætte pris på. Hår købt et almindeligt granitbad med tyk bund. Ved ikke om det gør nogen forskel hvis man stiller det på noget flamingo og måske beklæder siderne også?
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Næh det hjælper ikke en dyt, du er nød til at have en form for varme under badet ellers vil vandet fryse til is, og der vil en 60 w. pære kunne holde det isfrit !
hans2.hansen
hans2.hansen
Postnr: 5610
hans2.hansen hans2.hansen
håndværkeren.
60 watt. pære jeg mener at den er ved at blive udfaset.!
hvad med en temperetur styret døbekoger.
så kan fuglene få en dampbad.
en alternativ er en akvarievarmer. måske en god løsning.
du kan prøve at eksperimentere i fryseren om vandet kan holdes frostfri.
med dine løsninger.
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Der vil nok gå et par år inden glødepæren er helt udfaset, så tag problemet til den tid.
Men ellers kan sådan et lille varmekabel der eks. bruges til at lægge om cylinderen på en kompressor der står udendørs, godt bruges på undersiden af fuglebadet.
Niko-7500
Niko-7500
Postnr: 7500
Niko-7500 Niko-7500
Er det ikke et gammelt husråd at putte lidt olie i vandet eller vil fugle ikke have det? Måske noget vandbaseret, så det blander sig med vandet, istedet for at ligge sig på toppen...
MadsHilde
MadsHilde
Postnr: 8940
Det skal i hvertfald siges at de ikke har rørt vandet endnu selv om der ofte er et antal af op til 30 fugle indenfor en omkreds af 5 meter om badet.
Har dog aldrig hørt om olie i vandet, men håber andre kan gøre mig klogere.
akselj
akselj
Postnr: 8362
akselj akselj
Er der nogen her der har haft problemer med frosset vand i denne "vinter"?
  1. Foderrør til havens fugle
    Lav-Have
  2. is
    Lav-Båd
  3. Svedehytte/Dampbad
    Lav-Hus
  4. Vilde fugle.
    Lav-Have
  5. Is
    Lav-Båd
