Er der forskel på stifter til søm pistol? hawk 116 7100 18-12-2011 11:35 Hejsa.Jeg har en tjep f16-50Jeg har ind til videre købt alle mine stifter her 45 MM:Til en pris af 146,25 for 2500 http://www.carl-ras.dk/e-shop/soems...uy_picture Så fandt jeg på davidsens hjemmeside disse: http://www.davidsenshop.dk/products...t=s%c3%b8m 40 mm til 70 kr for 5000 stk.Det sådan set ca 1/4 del af prisen for de andre.Vil de også kunne passe i eller skal det være tjep søm jeg køber? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
grandoldman 5248 5700 18-12-2011 16:17 tykkelsen skal vel være det samme.. og det kan du ikke se i davidshop Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
hawk Trådstarter 116 7100 18-12-2011 18:09 Da jeg skal have en kortere størrelse stifter kan de vel også være mindre? Så vil de stadig gå hvis de er mindre eller skal de passe helt præcis?
robert8900_5 675 7400 18-12-2011 19:52 De skal have samme tykkelsen. Til den pistol du har skal dykkerne være 1,6 mm tykke uanset længde. Mange af de billige sømpistoler bruger kun stifter der er 1,2 mm tykke. Disse er ikke egnet til eks opsætning af lofter, det er den du har. Der vil ofte stå enten tf16 eller f16 på de dykkere der passer i din pistol. "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
hawk Trådstarter 116 7100 18-12-2011 19:59 Nå ok. Ja men ved i hvad så er det sgu ikke så meget at komme efter. Så har jeg jo fået et præcist svar på det jeg søgte og så må jeg jo bare købe de lidt dyere stifter. Men hvad bruger man så de billige til når de ikke kan sætte lofter op alligevel? Jeg købte min fordi jeg havde tænkt mig at lægge noget gulv og sætte lofter op og fodlister, karm lister osv.. Men det siger du jo også fint den kan så det jo rigtig fint. Ud 2500 søm rækker jo også et stykke vej så tak for jeres svar... Men hvis jeg så går ind i et byggemarked frem over så skal jeg altså kigge efter pakker hvorpå der står tf16 eller f16 og de passer? Og Tf16 og f16 har det noget med modellen at gøre eller betyder 16 - 1.6mm?
robert8900_5 675 7400 18-12-2011 20:21 De billige er der nogen der sætter loft op med. Jeg arbejder i byggemarked og har været blandet ind i en reklamation på loft købt der hvor jeg arbejdede før. Loftet faldt ned efter de havde sat det op med 1,2 mm stifter, og havde hængt et par store lamper op i loftet. TF16 dykkere har også noget mere hoved end de billige stifter. De billige stifter er jo ikke andet end et stykke ståltråd !! De fleste træloftproducenter foreskriver 1,6 mm dykkere, til opsætning af loft. Ja du skal bare kigge efter tf16 eller f16 så passer de. Du har næsten ret i at 16, kunne betyde 1,6 mm. Men for at forvirre er tf18 , kun 1,2 mm altså den billige. "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves" Annonce
hawk Trådstarter 116 7100 18-12-2011 21:14 Cool så er forvirringen totalt ha ha. Men for at slippe for at betale porto når jeg køber søm i hvilke byggemarkeder kan jeg så købe søm?
je__ns 8514 0 18-12-2011 22:11 Du vil kunne købe de rigtige søm, i en tømmerhandel, hvor også de proff handler. Du kan da helt sikkert også få dem tilsendt fra Davidsen, da det også er en stor tømmerhandel, selv om de ikke er i deres webshop- mvh jens
