Tråden er låst
S : TIG-svejser, Rørgevindskærer/håndklub, borehammer, bit-slagnøgle, gæringssav-NY m. arbejdsstation-NY, Vinkelsliber-NY, Redningsudstyr
Nogen der kan bruge sådan noget her?
Migatronic PI-250 DC HP TIG/MMA med 3/4 flaske og vogn.
Ridgid 11-R rørklubsæt. 1½ og 2" er ubrugt.
Rothenberger rørklubsæt.
Hilti TE 56-ATC - Stærkstrømstestet af Hilti for få måneder siden. - Aldrig boret i beton.
Hitachi wh 18DL Bitskruemaskine med slag - Næsten ubrugt.
Bosch proffessional kap/gæringsav, evt. med arbejdsstation. Uåbnet emballage.
Bosch professional vinkelsliber. Uåbnet emballage
Rollgliss TOP R-350 ST fra 1998, næsten ubrugt. Nypris idag ca. 10.000.
Det stammer alt sammen fra et lukket smedefirma.
Nogen der kan bruge sådan noget her? Migatronic... Vis hele indlægget
21 svar
jarlemand.
prinsip er at trække billede ind i tråden fra "skrivebordt"
du åpner lds vinduet og billedet på skrivebord og trække billedet i tråden
med musen.med højre klik hold den ned og trække ind i tråden
og slib der skulle være ind i besked vinduet.!
Kan du ikke se billederne på nummer 2 link? der er billeder af det hele.
https://picasaweb.google.com/102384450772268482108/Vaerktoej?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMqfv8S7qIzMZQ&feat=directlink
Jeg tror det hans2hansen mener er at du gerne måtte lægge billeder ind på selve siden..
Men selvfølgelig ikke lige vinkelsliberen, den er afsat.. Til mig
Jeg forventer at kommer forbi d. 28 hvis det passer dig, jarlemand
Mvh Mærsk
Hvad er vil du have for tig svejseren??? er der nogle wolfram med til den???
Mærsk. Det er jeg ikke vant til at man må
Ja d. 28. passer mig fint, men som sagt kører jeg til og fra sjælland d. 23 og 25.
Peter: Jeg kan ikke lige huske om der er nogle tilbage, det mener jeg nok. Jamen jeg regnede egentlig med at den burde kunne indbringe 16000.
Evt. bytte med ting jeg faktisk kan bruge til noget
mærsk.
det er stedet for at skrive de lange krumspring af de hjemmesider navne.
der ledes hen til produkt billede.!
så det er fordel i at "smide"billederne direkte ind i tråden.
med mindre brugeren ved hvordan billider lægges ind i tråden.
men på et sted her i lds. er der måske en "manual" hvordan billedet sættes ind i tråden.
både den direkte. eller alternativ vej.
Int i at bytte din bosch kapsav til noget herfra:
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/167667
Skrevet af tømrermanden på 19 dec 2011 00:27
Nej jeg kan ikke rigtigt bruge noget af dit, men saven er næsten solgt til anden side, som du kan læse.
Hov fejl i mit sidste indlæg. Kapsaven går ikke til en herinde fra
Hvad skal du have for rednings sættet?
Hilsen Lasse
