Jeg har fået installeret en luft til vand varmepumpe og har problemer med at få sendt varmen rundt i centralvarmen. Fra varmepumpen (Ecodan) sendes varmen til en buffertank og herefter med en Smedegaard-pumpe Simflex 25-40 til radiatorer og gulvvarme. Før gulvvarmen sidder der en Grundfoss Alpha+ 15-60 pumpe, som skulle pumpe vandet videre i gulvet.
Mit problem er, at der ikke strømmer nok varmt vand rundt i gulvet (der er fremløbstemperatur 7 grader højere end retur i gulvet. Når Alpha-pumpen arbejder kommer der ikke varme til radiatorerne. Når Alpha-pumpen slukkes sender Smedegaard-pumpen ikke nok varmt vand rundt i gulvet. Shunten ved gulvet er fjenet for at få det bedste flow. Pumperne er rigtigt monteret med pumperetning.
Jeg mistænker pumperne for at modarbejder hinanden (evt kavitation?). Jeg har fået vvs-installationen ombygget tre gange og overvejer igen at få shunten på gulvet selvom den begrænser flowet (der er vigtigt for en varmepumpe). Vi behøver ikke en shunt i forhold til forskellige temperaturer for radiator og gulvvarme.
Håber på nogle gode ideer, forslag eller kommentarer.
Vh
