Peugeot 406, alarm stingray. downloaderen 5 4200 13-12-2011 21:11 Er der nogen der har forstand på montering af alarm på bil her...?? Hvor skal den skrue sidde ? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Arne-gtx 62 4571 14-12-2011 00:13 Det er forholdsvis simpelt at montere den, da du ikke behøver at udnytte startspærren i alarmen,det har en 406 allerede enten via et tastatur eller i nøglen. Du skal bruge de dørkontakter til loftlyset der sidder i vognen eller montere en ny til hver dør og en til bagagerum klappen.Den blikende lysdiode kan monteres ved siden af knapper til varmereguleringen ,boksen kan monteres under rattet ved sikringerne,sirenen ude i motorrummet. +12v kan du tage fra sikringen til centrallåsen .
downloaderen Trådstarter 5 4200 14-12-2011 08:35 Ja arne men det er centrallåsehalløjet der er dumt, der er to brune ledninger og jeg skal kun bruge en, fjernstart har jeg check på, og blinklyset nogenlunde, jeg kan vel tage det oppe fra kontakten, men i princippet kan man vel tage det hele fra BSI`en..Så Arne hvad tid skal jeg komme...??? Hvor skal den skrue sidde ?
Arne-gtx 62 4571 14-12-2011 23:44 Ja nemt nok at tage det fra BSI boksen, men jeg kan ikke rigtigt se hvordan du kan fjernstarte den, startspærren kan ikke uden videre frakobles på de nye modeller med BSI boks. Hvis det kan hjælpe dig til at finde ledningerne ved BSI boksen er stik og ben nr. her: 16-ben Sorte stik 4 (Output) Låsning 3 (Output) Oplåsning 26-ben Blå stik 4 Katastrofeblink kontakt 18 (output) LED indikator katastrofeblink 2 Lås m/nøgle 3 Oplåsning m/nøgle 5 Højre dør låseknap 8 Venstre dør låseknap 6 Dørkontakt venstre bag 11 Dørkontakt højre for 12 Dørkontakt højre bag 13 Dørkontakt venstre for 26-ben Gul stik 12 Højre blink 26 venstre blink Ps. Hvis du ikke får fjernstart til at virke ,skal du så bruge centrallås funktionen i alarmen?
downloaderen Trådstarter 5 4200 15-12-2011 08:58 Hold da op, tusind tak Arne du er en guttermand, jeg går i gang når jeg har fundet et sted at stå med det... Hvor skal den skrue sidde ?
