Hej. Nu har jeg spurgt hos forskellige byggefirmaer, og resultatet bliver, at jeg opretter en 30 mm niveauforskel mellem tp gulvniveauer i et meget gammelt, lavloftet bondehus, hvor vi har væltet en væg ved hjælp af gulvplader.
Når de to flader så er i niveau, skal hele fladen dækkes med masonitplader, hvorpå gummifliserne skal fuldklæbes.
Jeg får at vide, at på den del, hvor der er terrændak, skal masonitpladerne udlægges på dampspærre med filtbagside, et enkelt firma sagde fuldklæbes.
Jeg er usikker på, om jeg har forstået det rigtigt, for det lyder for mig underligt at fuldklæbe masonitplader på dampspærren.
Huset er som sagt gammelt, så der er sikkert ikke höj restfugtighed i betondækket, men dampspærren skal vel til alligevel, fordi gummi ikke lader evt. fugt passere.
Men hcis nogen har energi til at skære det ud i pap, så er jeg taknemmelig.
Altså, den lave del, der skal oprettes - dampspærre på betonen, gulvspånplader, og sā masonit direkte på spånpladerne? Skal masonitpladerne så sömmes eller limes til spånpladerne?
Og så den höje del af gulvet, som i övrigt er helt plant - dampspærre, og hvordan monteres masonitpladerne så herpå?
Der er meget lavt til loftet. Så der er ikke plads til gulvspånplader her også.
På forhånd tak.....
