Dryp fra udluftningskanal og brun plet fra loftet!
Nusers
Nusers
3 8310
Hej .... Under isoleringen af mit loft, skiftede og flyttede jeg røret fra udluftningskanalen til badeværelset. Tidligere var der et PVC-rør ned midt i rummet og skråt ud til siden til udluftningen i badeværelset. Det blev skiftet ud med et flexrør, der blev ført ned langs taget (hælning på 45 grader) og lagt isolering langs siderne af det. MEEN! nu drypper der vand ned i badekaret hele tiden, uanset vejret og om vi har været i bad eller ej! Hvad skal jeg gøre?
Når det bliver badeværelsets tur til renovering, skal der monteres en el-ventilator. Badeværelset ligger midt i huset, altså ingen ydermure og ingen vindue, og udluftningen sidder i loftet.
Samtidig er en brun plet begyndt at gro omkring udluftningen, og den bliver mørkere og mørkere
hpox
hpox
4759 8250
Det er kondens.
Og det fremkommer fordi dit flexrør ikke er isoleret godtnok.
Emnet er gennwemtygget nedenstående! :o)
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/afv/sendto/aff/4/aft/167607
Nusers
Nusers Trådstarter
3 8310
Hmm, tak for svaret
Det kan godt være jeg spørger dumt! Men kan det også være kondens på ydersiden af røret, der laver den brune plet (der efterhånden er mørkebrun) på loftet?
hpox
hpox
4759 8250
Det kan det godt. men det er jo lidet sansynligt.
Fordi kondensen dannes når den varme luft trækker op i røret, afkøles og fugten i luften kondenserer. (Relativ fugtighed og den slags :o))
Det er meget sansynligt at flexslangen og klapventilen er samlet på en sådan måde at kondens ledes ud i loftbeklædningen.
man tilstræber derfor altid at slanger og ventiler osv. samles på en sådan måde at kondens lige netop bliver inde i røret og drypper ud gennen ventilen.
Der findes såkaldte kondenskraver til samme formål.
Nusers
Nusers Trådstarter
3 8310
Ok, mange tak skal du have Så må jeg på indkøb
