HS Tarm Bk 20 mkII
Hej er der evt nogle der kan fortælle mig lidt om blandeshunten på min kedel
Problemet ligger i at jeg har skiftet pumpen til en ny Alpha, men røret fra shunt til pumpe er ikke tæt ved forskruningen på selve shunten
Var i dag inde hos LMG som er vores lokale Grossist ,men de vidste ikke noget om en sådan shunt
Røret er et 22mm , eller et alm. 1/2 " ved ikke med sikkerhed  der sidder en omløber på rør samt en kobbermuffe med en lille krave/racces som pakker om røret (lidt ala klemring)
men det er kobberbøsningen der danner en lille flange mod shunt
HVAD HEDDER DENNE FORSKRUNING ?????
Tim
En som den? http://www.lavprisvvs.dk/shop/conex-overgang-22-208939p.html
Hej !!
NEJ ikke en alm. conex det er med en special kobber muffe på røret (som skrevet )
Men ellers tak for svaret
Tim
Ok, min første tanke, var også at den øverste omløber ligner noget til pex rør. Lidt som en ta kobling, så er der en slids i skæreringen.
Jeg har en Baxi mk lll
Som jeg husker det, et der lavet en krave på stålrøret, og jeg mener der en en fiberring, som danner tætningen.
Men som du beskriver det, lyder det som der er en skærering.
Har du efterspændt godt og grundigt....
Er det noget i den stil, der sidder på røret?
mvh jens
Den klemring/bøsn. der sidder på rør ligger an mod shunt som flange , der er i omløber en konus i bunden der sikrer at den klemmer om rør
Tim
