Hejsa
Spørgsmål 1
Jeg har fået sat nye vinduer i mit hus(se billeder) og er den forbindelse ved at montere ekspanderende fugebånd og det går for så vidt fint. Men eftersom projektet lakker imod enden, så skal jeg have fuget imellem sålbænk og vindue og her støder jeg ind i en del spørgsmål, som jeg bare ikke kan finde svar på på nettet eller andre steder.
Da jeg købte fugebåndet så talte jeg lidt med manden i Stark. Han sagde at det var vigtigt at vand der kondenserer på bagsiden af de lodrette ekspanderende fugebånd, kan rende ud for neden af fugen. Derfor skulle jeg ikke montere båndet helt ned til sålbænken, men kun til enden (bunden) af vinduet. Så skal jeg ellers lægge en elastisk fuge under vinduet. Den må jo så åbenbart heller ikke komme helt ud til hjørnet. Det undrer mig at der skal være det hul i hjørnet, for det er jo en slags samling og det gør det vel netop vigtigt at der ikke kan komme vand ind eller?
Spørgsmål 2
Jeg har fået sat nogle hatteprofiler op (Se billeder)imellem nogle af vinduerne. Der skal vel også fuges under den? Men den er jo hul, så det bliver ikke nemt
Spørgsmål 3
Der er nogen steder, specielt ved det store vinduesparti i udestuen, at sålbænken ikke sidder ret godt i forhold til vinduet, så der er måske ikke mere bredde end 3-4mm at fuge. Der er jo ikke noget fugebund i den dimension. Skal jeg så bare undvære?
Jeg håber på noget hjælp, for jeg aner ikke lige hvem der ellers skal hjælpe mig.
Tak
