Det ser ud som om tappen er irret.. .Prøv at give den en lille dråbe olie og bevæg den ud og ind... så tror jeg dine termostater virker igen..
@grandoldman, det lyder som en god ide. Det var egentlig også det jeg var igang med, da jeg kom til at ødelægge termostaterne. Da jeg tog dem af, var jeg måske en smule for hård ved dem, for det lykkede mig både at rive den lille metaltråd af. Bagefter punkterede de begge to, da jeg prøvede at montere dem igen. Der kom ihvertfald en karakteristisk gaslugt, og ved at læse lidt på Danfoss hjemmeside opdagede jeg, at termostaten er (var) fyldt med gas
Anyway, så var termostaterne årgang 1985, så jeg tænkte det var på tide at få nye på. Ved du om jeg kan skifte ventilerne, hvis det ikke hjælper at smøre dem med olie? Altså uden at skulle lukke for tilførslen, da jeg i sagens natur ikke har adgang til nogen hovedhane.
Din ventil ligner en Danfoss RA-N.
@LL1, Jeg havde egentlig også kigget på RA-N, men den har en ring omkring "ventil-tappen", og ser ikke helt ud som min egen. Det gør RA-G egentlig heller ikke, men på baggrund af dit indlæg billedgooglede jeg lidt, og så fandt jeg ud af, at det da er en Danfoss RA-FN
Har I nogen ide om, at det er muligt at få en adapter, så jeg kan montere den elektroniske termostat?
Her er i øvrigt et link til manualen til TrickleStar termostaten. De forskellige adapterer er vist i afsnit 24 s. 32 (det står på dansk i den sidste halvdel af manualen).
TrickleStar SmartRadiator Controller Manual (pdf)
