Hej Alle.
Vores anlæg er lukket med trykekspansion. For tre dage siden var trykket oppe på over tre bar og der var masser af luft i systemet. (der manglede vand). Jeg var nervøs for at sikkerhedsventilen var groet, fast så jeg lettede på den. Jeg fyldte vand på til 0,9bar og luftede ud. Nu kan jeg så se, her til morgen, at trykket er faldet til o,5 bar og der drypper vand fra ventilen. Er der et råd for det? På ventilen står der 0.12bar hvilket jeg ikke forstår da jeg troede at 10m vand var = 1bar og jeg skal bruge min 7m vandsøjle for at få vandet op på overetagen
Et andet spørgsmål er hvordan kan det være at trykket kan stige samtidig med at der forsvinder vand? Umiddelbart ville jeg tro at trykket skulle falde når vandet forsvinder.
Jeg mistænker at det er i toppen af kedlen at den er en smule utæt i en gammel pakning. Man ser ikke vandet fordi det fordamper før det ses.
Mange hilsner Kovas
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Hej Alle. Vores anlæg er lukket med...
Vis hele indlægget
