Hej folkens.
Jeg bruger brændefyr til opvarmning af bolig og brugsvand. Og jo koldere det bliver udenfor, jo oftere oplever jeg at jeg ikke har varmt vand om morgenen.
Jeg har en combi vandvarmer, som derfor også kan varme brugsvand ved hjælp sit el-varmelegeme.
Mit problem i den forbindelse er, at min vandvarmer så vil bruge flere og flere kWh for at holde brugsvandet varmt i takt med at cirkulationsvandet bliver nedkølet af radiatorer og gulvvarme, men stadig løber igennem varmeveksleren vandvarmeren.
- Findes der en eller anden form for ballofix på markedet, der lukker for tilgangen af cirkulationsvand til varmeveksleren, når el-varmelegemet i min combi varmer tændes?
(Eksempelvis en man kan koble til en timer?)
eller
- Findes der en fremløbstermostat på markedet, hvor jeg kan indstille en minimum temperatur på cirkulationsvandet? Sådan at når cirkulationsvandet falder til under fx 55 grader, så lukker termostaten, så det nedkølede cirkulationsvand ikke længere løber igennem varmeveksleren i vandvarmeren?
I må meget gerne sætte eventuelle links ind på produkter
Fortsat god uge og ikke mindst jul.
Andreas
