Så er det en uge siden det lille hjem havde besøg af Preben fra Aulum rør, som skulle indregulere vores fantastiske HCH 5 anlæg som på bedste vis har løst alle vores fugtproblemer.
Preben havde en luftmængdemåler med fra firmaet KIMO i Frankrig (Kimo.fr), og det var en yderst professionel tragt som han holdt på samtlige blæsedyser og udsugningsdyser for at måle forskellen i det samlede udsug kontra indsug. Måleinstrumentet så dyrt ud og havde en håndholdt digital udlæsning så målingerne var helt præcise.
Preben fortalte, at de ikke anvender muligheden for at måle direkte i HCH 5 aggregatet fordi det simpelthen giver en for upræcis indikation af forholdet mellem indblæs og udsug.
Selve reguleringen af forholdet mellem indblæs og udsug foregår meget simpelt på 2 potentiometre som er placeret oppe i betjeningspanelet som jeg har placeret på loftet ved aggregatet.
Vores hus har 2 KSU udsugningsdyser 125 mm. og 1 KSU udsugningsdyse 160 mm. Dertil 5 stk. KIR 125 mm. indblæsningsdyser. Preben mente ikke vi skulle anvende den retningsbestemmende plasticdims i indblæsningsventilerne da den kunne give unødig luftmodstand, ligesom han mente at vi havde lavet 1 indblæsningsventil for meget i stuen, men det er vel bedre at få lidt luft ud af 3 stk. end meget luft ud af 2 stk?? Sådan blev det. Måske var han muggen over at han ikke havde fået lov at tegne anlægget :-)
Første måling af 4 målinger:
Indblæs 224
Udsug 118
Her har vi altså kørt en måned med overdrevet indblæs....
Sidste og godkendte måling er som følger:
Indblæs 191
Udsug 199
Altså lidt mere udsug end indblæs hvilket vist er det man helst skal opnå.
Selve projektet tog ham cirka 2 timer og prisen var 1250 + moms
Vores anlæg kører kun på trin 1 manuelt og bruger 14 watt i timen. Jeg ser ingen årsag til at køre på automatik når anlægget til fulde opfylder behovet i vores hus på 125 m2 på trin 1. Preben mente da også at anlægget var overdimensioneret til vores lille knaldhytte, men når det så kun bruger 14 watt, så klager jeg absolut ikke.
Jeg har netop i dag prøvet at slå aggregatet over på "AUTO" og det lader sandelig til at det også kører på trin 1 på automatik.
Ved kørsel på trin 1 kan vi absolut ikke høre anlægget overhovedet, men på trin 2 trækker det lidt og indsugningen kan høres lidt lige under aggregatet. Dette kunne nok elimineres ved at købe en 900 mm. lyddæmper mere, men når vi nu ikke skal anvende hastighed 2, så tror jeg at jeg vil spare de 400 kroner.
Spørg endelig hvis I vil vide mere......
Se derudover mit andet indlæg vedrørende Dantherm HCH 5 - fugtighed.
